Dato og tid er 11 sep 2025, 04:18
 Titel: FORD Hjælp.!
Indlæg: 01 okt 2004, 20:20
hey all..jeg er ejer af en ford escort RS2000 fra 92
jeg har et kanon problem jeg kørte ca 70 Km/t og skiftede fra
3 -> 4 og gearstangen slap koblingen og gearstangen hoppede ligesom ud... i frigear.. jeg smed den i 4 igen.. da jeg troede at det var mig der ikk havde fået den ortenligt i 4.. men nej... ligepludselig var gearkassen "slap" (lidt ligesom om at den var i frigear) og jeg kunne slet ikk får den til at trække i nogle af gearne... stoppede hende.. og kiggede nede under den... jeg kunne se af gearstangen og røret ned til selve gearkassen intet fejlet... altså intet brud eller noget.. dvs. min konklution.. at det måtte være i gearkassen den var gal. så nu er mit spørgsmål... om jeg kan trække gearkassen fra klokken nårh jeg har fjernet venstre forhjul.. uden at hive hele motorn op.?
ALT har intresse... både råd og efaringer...
MVH Michael
Indlæg: 01 okt 2004, 20:37
nu kender jeg ikke motorummet i sådan en RS2000 men DET SKULLE VÆRE MEGET mærkeligt hvis du ikke skulle kunne understøtte motoren og hive gearkassen af evt. brug en donkraft så har du muligheden for at hæve og sænke motoren...
Indlæg: 01 okt 2004, 22:00
ja ellers... har jeg en garage.. hvor ejg kan få den ind... også smide en talje op over 2 spær.. også hive motorn ud..:) men der er ingen grund til at gøre det mere besværligt end det er jo... så hvis at ejg bare kunne smide den op på en buk eller 2 ville det jo være kanon.
Indlæg: 03 okt 2004, 13:52
Du kan sagtens få gearkassen af uden at tage motoren ud. Jeg tænker bare det er en bolt som sidder i gearskiftet der er knækket. Man kan hvis godt liste gearskiftet af gearkassen og så lave det uden at skille kassen af
