Dato og tid er 05 nov 2025, 08:10
Indlæg: 04 sep 2004, 21:08
Tilmeldt: 12 jul 2003, 17:36
Geografisk sted: Østjylland
Hej med jer
Jeg har skannet nogle hvide urskiver til Sierra! Det er dog til Cosworth, men kan sagtens bruges. Håber at der er nogen der kan bruge dem :D
Hilsen Frank :D :D
KMT.jpg [ 186.05 KiB | Vist 2570 gange ]
RPM.jpg [ 32.32 KiB | Vist 2562 gange ]
Temp.-Fuel.jpg.jpg [ 172.48 KiB | Vist 2632 gange ]
Senest rettet af Frank 05 sep 2004, 19:06, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 04 sep 2004, 21:10
Manglede lige den med Miles :oops:
Frank :D :D
MPH.jpg [ 119.64 KiB | Vist 2521 gange ]
 Titel: !!!
Indlæg: 01 okt 2004, 18:49
Geografisk sted: Glostrup
Hej Frank!!! Hva skal de koste et komplet sæt i hvid???
Ronnie
Indlæg: 03 okt 2004, 14:27
Hej Ronnie!
Meningen med at jeg lagde filerne på siden, var at så kunne man selv printe dem ud. Evt. billedbehandle dem lidt, og så laminere dem... Det bliver ret godt! Har selv gjort det for et par stykker, så det er bare at komme igang :D
Frank :D :D
 Titel: !!!
Indlæg: 04 okt 2004, 12:35
Hej Frank!!!
Hvordan har du gjort har du bare taget de org. ure og skannet dem ind???
Hvilket program har du lavet det i??? :D
Kunne godt tænke mig et sæt til min Volvo!!!! 8)
Ronnie
Indlæg: 05 okt 2004, 16:58
Jeg er leverings dygtig til hvide skiver til en volvo 240 81-86.
Send en pb hvis du er intersseret.
Indlæg: 06 okt 2004, 14:39
Geografisk sted: København
Der er ikke nogen der ligger inde med nogle til en RST fra 88´??? 8)
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 07 okt 2004, 14:41
Hej Ronnie!
De er fra et sæt som jeg har købt i England. der er en boks med, så man kan skifte mellem blå og grøn oplysning af selve skiverne.....Ret fedt 8)
Jeg har bare scannet dem som foto i JPG. format og så kan man selv vælge hvilket tegneprogram, eller billedprogram man vil bruge. Du kan også printe dem direkte ud og så laminere dem. Det ser helt fornuftigt ud også. Bare sørg for at målene passer, når du printer ud.
Frank :D :D
 Titel: !!
Indlæg: 07 okt 2004, 21:32
Hej Frank!
Det var nemlig meningen jeg ville overraske min lillebror med et par hvide skiver til hans XR4i!!!
Vil prøve at se om jeg kan finde ud af det i et program så!!!
Har du ikke nogle billeder af hvordan det ser ud på din??
:D
Ronnie
Indlæg: 07 okt 2004, 21:43
Laminering er ikke optimalt, da man kan se alle støvkorn, og der er mange.
udsrives bedst på fotopapit, og der efter påføres en gang klarlak eller 4.
Skiverne limes på med en alm limstift.
