Dato og tid er 19 jul 2025, 09:32
Indlæg: 30 sep 2004, 19:21
Jeg har et problem med min bil som ingen (endnu) har kunnet forklare...har du et bud?:
Bilen kører fint indtil man pludseligt opdager at den ikke vil tage gassen - når man træder speederen i bund går motoren op på højst 4000 rpms står og svinger lidt i omdrejninger samtidigt med at den sprutter og skyder - turboen lader tilsyneladende fint men motoren vil bare ikke køre hurtigere, det er det samme i tomgang som ved kørsel...
Problemet løser jeg ved at tage de 3 stik ud af styreboksen og straks sætte dem i igen...bilen kører nu perfekt - har prøvet at fjerne den ene kabelsko fra batteriet så man skulle tro at boksen blev nulstilt eller noget, men det virker ikke!
Bilen er en tunet Nissan Cherry Turbo - min egen teori er at bankesensoren får et flip en gang i mellem og griber ind i tændingen eller benzintilførslen - det sjove er bare at problemet ikke opstår fuldstændigt tilfældigt, men med noget der ligner 14-dages mellemrum...sært ikke?
hilsen thomas
Indlæg: 30 sep 2004, 19:55
lyder lidt som en komponent der bliver for varm og så slå fra..... (periodisk) eller det kunne være vand i tanken havde det problem på en bil men det var dog konstant da tanken var fyldt helt op fra tom start på den pågældende tank....
Indlæg: 30 sep 2004, 20:12
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:31
Tjek lige om en af cellerne er skvattet sammen i dit batteri, cherryen er ret følsom over for det og det kan gi ovennævnte "sjov"
Indlæg: 30 sep 2004, 20:23
Tilmeldt: 19 okt 2003, 21:53
Geografisk sted: Sjælland
Lyder lidt som en fejl på dit tændings anlæg.
Indlæg: 01 okt 2004, 14:50
Jeg ville tro det er styreboksen.
Indlæg: 01 okt 2004, 15:40
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Det kunne godt tyde på defekte forbindelser omkring stikkene på styreboksen.
Ved at tage stikkene af og på, rører du det lige nøjagtigt så meget, at du skaber forbindelse igen.
Kan boksen åbnes, så man kan kontrollere/genlodde lodningerne omkring stikbenene???
skil helst også stikkene ad på ledningsnetsiden, og kontrollér omhyggeligt hvert eneste stikben for knækket ledning, ir, og andre dårligdomme.
Har du ikke mulighed for at låne en anden boks i nogle uger :wink: ??
Indlæg: 01 okt 2004, 18:27
Jo måske jeg kan låne en anden styreboks i nogle uger...tak for svarene :)
Indlæg: 04 okt 2004, 18:07
Tilmeldt: 26 feb 2004, 11:52
Geografisk sted: nordjylland
ville tjecke alle dine stel forbindelser, tror måske dit problem er der...
alle vil have en 2ér..
Indlæg: 05 okt 2004, 19:05
det ville måske hjælpe hvis jeg fortalte hvordan problemet opstod...selvom det er lidt pinligt...
jeg havde problemer med lyset og det viste sig at sikringsboksen var iret der hvor sikringen til den ene forlygte sad.
jeg havde problemer med at skabe en forbindelse med en ny sikring så jeg prøvede at kortslutte forbindelsen med kobbertråd i stedet...
efter jeg senere havde løst problemet (med en sikring) kørte bilen som beskrevet ovenfor...
