Dato og tid er 10 sep 2025, 19:27
Indlæg: 28 aug 2004, 20:56
hejsa ville lige høre om der er nogle herinde der er rigtig god til tænding på en ford rs turbo
Indlæg: 28 aug 2004, 21:40
den skal bare justeres med slangen afmonteret fra boksen og den skal stå 12 grader før top
 Titel: tænding
Indlæg: 29 aug 2004, 08:36
det er ikke så meget det,det er at jeg mangler en masse hk fordi den ligesom prutter når man kommer op i omdrejninger
Indlæg: 29 aug 2004, 18:22
det lyder mere som et blandings problem
 Titel: tænding
Indlæg: 30 aug 2004, 06:17
jeg har prøvet alt hvad der vedrører benzinen,dvs ny mængdemåler,ny benzinpumpe,nyt filter,nye dyser,men den gør det stadig
Indlæg: 30 aug 2004, 14:00
Geografisk sted: Fyn
Kan også være du din gnist bliver "pustet" ud... Prøv evt at stille din elektrodeafstand lidt ned....
Indlæg: 30 aug 2004, 21:03
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
juster den til den begynder at banke og så stil den 3-4 grader tilbage så skulle den stå rigtigt
Indlæg: 07 sep 2004, 22:47
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
Hvor meget ladetryk kører du med? kan være din tædspole
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
