Dato og tid er 11 sep 2025, 19:21
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 45 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 25 aug 2004, 15:55
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
hvordan juster den så trykket?
MVH Bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 26 aug 2004, 08:59
Jeg kunne forestille mig at trykket fra wastegate, bliver justeret rent elektrisk via kontrolenheden.
En gang turbo, altid turbo !
Indlæg: 26 aug 2004, 09:47
det vil sige det er en magenet ventil der virker som den her?
mvh bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 26 aug 2004, 13:11
ja i princippet. Den er dog mekanisk, og du har ingen mulighed for at justere det præcist . som med en EVC, og den mekanikske løsning har ikke flere muligheder, som når du justerer elektronisk.
Indlæg: 26 aug 2004, 13:40
nej men jeg syntes bare det lyder dyrt når det ikke er meget andet.
hvad mere kan den gøre. over-bost i et nogle sek.
mvh bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 26 aug 2004, 15:49
Den jeg har er en apexi, og der kan du styre trykket i forhold til hvor hurtigt du køre, så du eksl har lidt lave ladetryk i første gear, og så videre, og den kan justere det i forhold til rpm og gasspjældssensor, samt du kan ha flere programmer (min kan ha 4), plus som du nævner overboost
Indlæg: 26 aug 2004, 23:45
mvh bruno
Den styrer da ikke kun overboost ? Det er en "boost controller", dvs den regulerer trykket alt efter hvad du beder den om, dvis du beder den om at lave ladetrtk på max 1 bar, ja så gør den det. Skulle der så pludseligt dukke en fejl op, så den lader med mere end du har tilladt, så vil den alarmere dig om det.
Du kan dermed sidde og holde øje med dit ladetryk direkte og præcist, og inde fra kabinen af.
Indlæg: 27 aug 2004, 08:28
okay men jeg holder på det kan laves meget billigere...
MVH Bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 27 aug 2004, 08:55
MVH Bruno
Det kan det sikkert, hvis du er ferm til eletronik osv.
Indlæg: 27 aug 2004, 10:02
okay.... det må jeg i gang med at expermetere med.....
Golf 4 GTI
