Dato og tid er 18 jul 2025, 18:59
 Titel: Hvordan??
Indlæg: 19 aug 2004, 15:40
Tilmeldt: 19 aug 2004, 15:00
Hej jeg er ved og montere en sc12 roots kompresor men hvordan får jeg kompresoren til at slå til og fra eller må den godt kører konstandt??
Indlæg: 19 aug 2004, 15:47
Tilmeldt: 26 mar 2004, 14:30
hvad mener du med til og fra ???
Skulle da mene at den skal til hele tiden... :D
Nuværende bil:
Indlæg: 19 aug 2004, 15:52
Jamen der er el-kopling på og jeg har hørt en fugl synge om at den ikke må kører konstandt.
Der er to ledninger på når de tilsluttes så tager kompresoren ved ellers så kører den jo bare rundt uden kompresoren laver noget eller??
Indlæg: 19 aug 2004, 21:46
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Kan ikke se nogen grund til at den ikke skulle være tilkoblet konstant..
Aircon køre også med magnet-kobling, men jeg har endnu ikke set en sådan dø, på grund af konstant indkobling.
Har kun oplevet at lejerne i airconpumpen har været gået..
Smøring er ALT!
Indlæg: 20 aug 2004, 11:54
Det lyder kanon så er der ikke noget el vi skal til og rode med den skal bare sættes til :D
Indlæg: 20 aug 2004, 15:30
Magnetkoblingen er ikke slået til per automatik, den skal jo ha strøm for at virke..
Men igen ikke konstant. Husk lige på at den vil bruge strøm konstant medmindre at strømmen er sat til så det slås til og fra via tændingen...(eller hvilken som helst anden måde, bare der ikke er forbrug når bilen står stille)
Smøring er ALT!
Indlæg: 21 aug 2004, 22:31
Vil kompressoren ikke køre mod et lukket spjæld hvis den kører selv i tomgang?
Indlæg: 22 aug 2004, 11:45
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
jo det vil den sikkert... sæt en kontakt på speederen
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 22 aug 2004, 12:11
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
eller placer gasspjældet før kompressoren..... det virker bedste..... ikke på ydelse, men på larm...... alt det luft kompressor kompressoren laver ved let gas/mellem gas skal ud af blowoff ventiler.... og det larmer..... og det lyder ikke fedt efter min mening
