Dato og tid er 26 nov 2025, 09:17
Indlæg: 06 aug 2004, 17:13
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
Jeg har et mindre problem som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med! når jeg køre med fuld gas begynder den at "hagge" og jeg kan se på min blandingsmåler at den får rigeligt med benzin, kan det være for meget benzin. Det skal lige siges at det er en bil der er bygget turbo på! :cry:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=32193
Indlæg: 06 aug 2004, 22:21
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Kører du med et tilskudssystem?? Så kan det nemlig godt være derfor...prøv evt. at mindske afstanden på dine tændrør...
Indlæg: 07 aug 2004, 10:20
Ja det gør jeg men den har ikke gjordt det før, det er kommet lige pludseligt det er derfor jeg syntes at det er lidt mærkeligt..
Indlæg: 07 aug 2004, 11:30
Geografisk sted: Kbh
Så prøv evt at skifte tændrør... Og helst ikke til Bosch.... Mine erfaringer siger, at Bosch rør har det svært med fed blanding. På de nye rør sænker du afstanden lidt mellem elektroden og stel.
Claus
Indlæg: 07 aug 2004, 16:07
det prøver jeg lige og så vender jeg tilbage :D
Indlæg: 11 aug 2004, 15:32
skift ud med tændrør der er en grad koldere for at kunne håndtere det at du har lavet motoren om til tryk.
Indlæg: 11 aug 2004, 15:36
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
kig lige på tændkablerne nu du er igang, det kan lige så let være dem der er syge, genkender din beskrivelse fra et par andre biler jeg har lavet med samme problem :wink:
Brap brap brap...
Indlæg: 11 aug 2004, 17:13
Et par nye tændrør og lidt justering så var den der igen så mange tak alle sammen for hjælpen :D
