Dato og tid er 18 okt 2025, 19:29
Indlæg: 17 jul 2002, 22:46
Ang. den regnemaskine her på siden hvor man kan regne ud hvad bilen render ved forskellige omdrejningstal, passer den 100%??
For jeg synes ikke jeg kan få det til at stemme??
Indlæg: 18 jul 2002, 18:54
Hejsa
Den skulle da meget gerne passe 1000% :-)) hvad er du i tvivil om passer, så kan jeg lige checke den med dine tal.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 18 jul 2002, 19:24
Jeg har fået en anden gearkasse på min corolla gti og der er en anden gearing i, så jeg ville lige checke hvad den går i de forskellige gear ved forskellige omdr. tal, men synes det virker helt forkert?!?
Den nye:
1. 3,166 2. 1,904 3. 1,310 4. 0,969 5. 0,815 og slutudveksling 4,058
Og den "gamle":
er udvekslingen i gearene de samme, mens slutudvekslingen er 4,312
Indlæg: 18 jul 2002, 22:09
Har lige checket tallene, det ser fint ud.
1 = 54 km/t
2 = 90 km/t
3 = 131 km/t
4 = 177 km/t
5 = 210 km/t
Hvilke tal virker forkerte ?
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 19 jul 2002, 18:55
Hvilke tal er det du kommer med?!?
Indlæg: 21 jul 2002, 21:59
Du har glemt den del af dækket der ligger inden i fælgen.... Derfor får du en større diameter end i virkeligheden. En kontrol af dette er at en 215/65/15 har en omkreds på 2016mm.
Indlæg: 22 jul 2002, 17:56
Hvad snakker du om?!?
DU skal ikke tage den del af dækket der ligger i fælgen, det har intet med rulleomkredsen at gøre!!
Rulleomkredsen er den del af dækket der kører på vejen, altså der hvor mønstret er..
Indlæg: 23 jul 2002, 16:18
Tallene er fra regnemaskinen med de data du oplyste i din mail, dæk data var dem der stod i forvejen.
Rulleomkredsen regnes
3.14*((Fælg i tommer*25.4)+((bredde i mm*profil i %)/100)*2))
For et 195-60-15" bliver det
3,14*((15*25,4)+((195*60/100)*2)) = 1931,1mm
mvh Lasse
Indlæg: 23 jul 2002, 20:00
Hvad så med omdr. tallet?!?
Jeg kører med 195/50r15....
Indlæg: 23 jul 2002, 20:02
Det har i høj grad noget at gøre med det... Denne del af dækket der ligger inde i fælgen regnes nemlig af producenterne som en del af dækkets profil...Eks 235/40/18, hvor de 40% er dækkets fulde højde....
