Dato og tid er 10 sep 2025, 02:03
 Titel: Golf 1,9 TDI
Indlæg: 12 jul 2004, 09:59
Jeg har et problem med min 1,9 TDIer
Når jeg accelrere feks. i 4. gear. er det som jeg lige pluslig mister ladetrykket når jeg når en 2800 omdrejninger.. og derefter kører den som en alm. diesel uden turbo.. men når motoren så har været slukket virker det hele som det skal indtil jeg så igen har rundet de ca, 2800 omdrejninger hvor problemet så igen opstår..
er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt..
på forhånd tak.
Indlæg: 12 jul 2004, 16:02
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Jeg tror at den går i nødprogram.
Er den med variabel turbo?
Hvis ja, kan det være at den er gået fast og så er det "bare" at købe en ny turbo eller også kan du jo prøve at skille den ad og se om du kan få den til at virke igen. :shock:
Hvor mange hk har den?
Er det en pumpe-dyse motor?
Årg?
Mkb?
peter
Indlæg: 12 jul 2004, 21:01
Det er en 90 hestes tdi fra 1996
jeg ved ikke om det er med variabel turbo
hvis den er gået i nød program hvad kan jeg så gøre ved det ?
eller er jeg nød til at besøge et dyrt VW værksted.
jeg tror ikke at turboen har sat sig fast, for den virker fint så længe jeg ikke kommer over de ca. 2800 omdrejninger..
kan det være en ventil eller noget som åbner for tidligt ??
Indlæg: 13 jul 2004, 07:52
Så er den ikke med variabel turbo!!
Den går sikkert i nødprogram fordi dit ladetryk er for højt.
Det kan være den ventil der styrer ladetrykket der er defekt men
det kanogså være den slange der forbinder turbo og ventil der er mør.
Det kan være mange ting men det var da lige et par bud.
Prøv at kør til vw værksted og få udlæst dit fejllager - så ved du meget mere!!
peter
Indlæg: 13 jul 2004, 08:29
Tusind tak for budende
Jeg tjekker lige slangerne og kører ud til VW og for en udlæsning det ka vel ikke koste alverden..
i hører om det har hjulpet..
Indlæg: 14 jul 2004, 17:38
det er sikkert en af dine slanger til din ladetryksbegrænser der driller,jeg har været ude for at der hvor to af slangerne er samlet med en strips var slangen tyndslidt og ved 2800 omd. gik bilen i nødprogram,de nye slanger man køber er også med to lag forstærkning Hilsen Aageb
