Dato og tid er 11 nov 2025, 01:38
Indlæg: 29 jun 2004, 15:21
HGP tilskudsbox som styre den 5 dysse som slår til når du når 0.5 i ladetryk ...bar føgler skal sidet med et t stykke ved blow off ventilen
indsugningsrøs med plas til extre dys ,dysse 250ml., slange til dyssen ned til klumben, bar føgler og div små slanger.... med føgler
er bygget til ford escort rs turbo. pris 1500kr
24226249/m-j-1@sol.dk
 Titel: Map fuel´er
Indlæg: 01 jul 2004, 14:11
Hvordan virker den HGP??? Lige som MF2 eller hvad??
Hvad er det for en Map-sensor der følger med???
Og én 250 ml dyse..... det er jo ikke så meget... skal bruge ca 400cc
Indlæg: 01 jul 2004, 16:42
map senser bliver styret af udstyning s[ vidt jeg husker .... den her bliver styret af det tryk der er i indsugning manifolen der er forsk;lden... det er nemer beder og mere stabilt... ang dyssen mener jeg at det er en 250ml den er gr'n vis det siger dig noget
Indlæg: 01 jul 2004, 21:11
Der tror jeg nu du er helt galt på den. Har endnu ikke set en mapsensor der får signal fra udstødningen.....
Med andre ord er der ingen forskel......
Indlæg: 02 jul 2004, 09:39
Henrik!!
Ved du noget om Den HGP box der bliver omtalt her??
Har ikke lige umiddelbart hørt om den før!
Kan den justeres lige som MF2´eren??
Kenneth
40277615 Kenmal@webspeed.dk
Indlæg: 02 jul 2004, 12:28
den kan den
Indlæg: 05 jul 2004, 18:02
Tilmeldt: 01 jul 2004, 12:16
Geografisk sted: Vallensbæk strand
Har prøvet at søge meget på HGP box/Map fuel´er osv Men kan ikke finde noget. Har du noget data på den ellers???
Indlæg: 05 jul 2004, 21:39
nej det har jeg desv;re ikke men det virker 100%... jeg havde ogs[ selv beholdt det vis det ikke var fordi at jeg skulle have ny gearkasse prisen kan godt forhandls lid :D
Indlæg: 10 jul 2004, 22:49
Tilmeldt: 23 jun 2004, 00:05
undskyld..........men nu er jeg ved at blive forviret.a.n.g tilskudsdysser .du skriver ..den femde dysse skal bruges /slår til ved 0.5 bar.det er cool nok,men va nu skal man bruge tilskudsdysser eller va,nå man skal op på 1.0 bar,tinasmartin og mygtuning siger at det ikke er nødvendig,er det for at det er en 1.9 eller va.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 47 gæster
