Dato og tid er 10 sep 2025, 02:09
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 60 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6
Indlæg: 09 jul 2004, 15:17
SÅ SKU... Her er nummeret på mit modul!
1 227 022 008.
v/h christian
Indlæg: 10 jul 2004, 19:38
Fandt dette på nettet, og det ser meget interssandt ud.
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=2347
Basis er det en opgraderet mss kode, med Mt 2.25 som styring.
Af ekstra funktioner kan nævnes
Frit valg af open loop map eller tps
inssugnings temp styret tændings retadering.
Map dot eller tps dot styring af acc tilskud.
2 ekstra indgange til givere 0-5v
Launch kontrol
Vandindsprøjtning map, og mat styret.
Det ser meget lovende ud, når MT 225 bliver stabil.
Indlæg: 10 jul 2004, 21:16
Yep, MS vokser dag for dag, i et tempo der truer med at overflødiggøre dets "storebrødre" inden de kommer til verden.
Jeg er noget spændt på at se hvor godt det nye bliver supporteret, både mht hardwaren,softwaren og firmwaren. Det går så stærkt lige nu, at der udvikles nyt inden det "gamle" er ordenligt veldokumenteret i alle ender og kanter. Dog er langt langt størstedelen af den oprindelige arkitektur formodentlig beholdt "std" MS, så det bør ikke være voldsomt kritisk at hitte ud af.
Indlæg: 12 jul 2004, 11:06
AHA... En ny MSnS kode??? Gad vide om de så har givet os lov til at cutte tændingen som begrænser i stedet for kun benzinen?
Launch Controle :P !!! Coooooollll!!!!
Så skal vi jo hend og finde ud af at få to ekstra indgange aktive på printet! Endnu flere "mods" på mit print :shock: ! Det er jeg ikke sikker på at Mads bliver glad for... :lol:
v/h christian
Indlæg: 12 jul 2004, 12:00
Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
Geografisk sted: Odense
he he
Det er snart nemmere at lave hele dit megasquirt board som fuglerede opstilling :-)
Mads RR
Indlæg: 12 jul 2004, 12:50
hehehehe... TØR VI!!!
Indlæg: 13 jul 2004, 23:18
Geografisk sted: København
Så fik jeg den endlig låst ordenlig, nu er den 10 grader når jeg fortæller den at det skal den være :)
Michael.
Indlæg: 13 jul 2004, 23:41
hvad var problemet så?
Var det en fejl i MS?
Indlæg: 14 jul 2004, 01:17
Fejlen var ikke MS, om det var fordeleren som ikke var låst ordenligt eller mig som havde lavet et fejl ved jeg ikke.... men skidt med det, nu virker det sgu......
Nu skal jeg bare have fundet nogle høj ohms dyser på omkring 250 så der kan komme mølle på :)
Michael.
Indlæg: 14 jul 2004, 10:58
Jeg ska bare have fundet nogle på ca 400ml... Så jeg kan fæve trykket en anelse.
