Dato og tid er 11 sep 2025, 11:33
 Titel: oliekøler
Indlæg: 05 jul 2004, 20:45
Hvordan eftermonterer man en oliekøler.
Jeg har en 626 1,8 med turbo og olien bliver varm.
hvad gør jeg?
Indlæg: 05 jul 2004, 21:02
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
du sætter køleren ude foran og lader dim retur olie fra turboen gå derigennem inden det render i bundkrrat...
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 05 jul 2004, 21:20
sænker det ikke gennemstrømningen i turboen?
Indlæg: 05 jul 2004, 21:23
tja.. lidt måske men det er på den måde jeg kører og det virker skam ganske fint...
Indlæg: 05 jul 2004, 23:45
Geografisk sted: Kbh
Din olie returløb skal gå direkte i bundkaret... Den må ikke først løbe gennem en oliekøler.....
Du skal derimod sætte et olieudtag på, mellem dit oliefilter og motor.. En med termostat.Så vil den åbne og lade olien cirkulere ud i oliekølerende i fronten af bilen..
Claus
Indlæg: 06 jul 2004, 08:44
hvad er varm? væsentlig varmere end vandet?? BROR FUSK det er et MEGET dårligt råd du kommer med der! MVH. søren
Indlæg: 06 jul 2004, 10:22
hvor finder jeg sådan et udtag?
Indlæg: 06 jul 2004, 11:06
http://www.secretpower.dk/index.php?sho ... varegrp=16
så må du spørge ham om han har et gevind der passer til din vogn.....
og ja rimeligt skid råd... var lige inde og se billederne af din bil "bror fusk" den ryger temmeligt meget selv af en diesel bil at være "måske" nok fordi den putter lidt olie i udstødningen på grund af denne "opsætning" kunne det tænkes?......
Indlæg: 06 jul 2004, 12:53
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Citat:
Tror nu mere det er fordi han har skruet den for meget op i pumpen..:D
Hvorfor i øvrigt ikke bruge en kølevæske/olie varmeveksler...?
Smøring er ALT!
Indlæg: 06 jul 2004, 19:18
niks det ere sq ikke motorolie... den bruger sådan set ingenting... jeg kører 10.000 km på et skift uden at efterfylde.
