Import af fyringsolie....
Generel teknik
Per Hansen
#1 Indlæg af Per Hansen »
Er der nogen her der kan fortælle mig hvor det står hvor meget Fyringsolie man må transportere i sin trailer i godkendte dunke ?
har kigger på www.fstyr.dk men kan ikke finde det...
Fik af vide af politiet at man max må transportere 80 KG farligt godt (80 Liter)
Kan dette passe ?
Per Hansen
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
Kontakt:
#2 Indlæg af Transitfar »
80 Liter??? Pudsigt, nede på den lokale DK kan du leje en trailer som rummer 400 Liter fyringsolie, og jeg tror da ikke, at DK bevidst får folk til at gøre noget ulovligt.
Sagen er nok nærmere, at hverken fstyr, politiet eller toldSkat er villige til at udtale sig om dette pinlige emne :roll: !!
Undersøg, hvad din "frilastværdi" er for pågældende mineralprodukt, så overholder du færdselsloven, og eneste krav fra toldSkat er at det skal indføres i "egnede beholdere", så overholder du også skattelovgivningen.
God arbejdslyst.
Per Hansen
#3 Indlæg af Per Hansen »
Og så skal man også huske at betale 2,10 pr liter til told og skat ved inførsel.....
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#4 Indlæg af hYe »
Huske?
Det sker ikke.....
Smøring er ALT!
Transitfar
Kontakt:
#5 Indlæg af Transitfar »
Det sker netop ikke, fordi du lever i EU, og her er der fri handel på tværs af grænserne.
Du skal bare gøre det rigtigt, så kan hverken Told/skat, færdselspolitiet, eller miljø-Svend røre dig!!
fender-bender
Tilmeldt: 12 apr 2004, 18:19
Geografisk sted: sønderjylland
fender-bender
#6 Indlæg af fender-bender »
jeg har lere gange hentet knap 200 l fyringsolie og smidt det i bagagerummet i 7 stk 25-30l dunke godtnok dunke fra syre og osteløbe men jeg tænkte også på hvad told vil sige eller bare se ud når de tog mig i tolden. Jeg undgik flere gange de store grænse overgange da chancen for razzia sker der. Men min historie er at den anden sidste gang jeg "smuglede" olie over grænsen blev taget i tolden heldigvis på den tyske side og de danske toldere holdt razzia på den danske side De to tyske toldere gloede helt åndsvagt ned i mit bagagerum og sagde det ville jeg få svært ved at bringe med over men de regnede med at hvis de lod mig køre så lod de danske toldere også mig køre. Så mig og mit bedste stoneface trillede over grænsen med sveden drivende ned af ryggen og slap igennem tolden "dansk" uden at blive stoppet.
Jeg holdte med at "smugle" da jeg ikke kunne holde til det rent nervemæssigt og ved tanken om at en eller anden snotbilist ville banke op i røven på mig og så hvilket kaboom det ville give.
Jeg spurgte nemlig de tyske toldere og snakkede om 20 l i dunke og 80 l i godkendte olie transport dunke i bagagerummet, på en trailer skulle det være ubegrænset men stadig i godkendte dunke eller tønder.
DK benzin har jo fået godkendt deres 400l trailer så 400 l i tønder og spændt godt fast på traileren skulle ikke være et problem.
claus
FORD=Fejl Og Reparetioner Dagligt.
Tjumse
#7 Indlæg af Tjumse »
kan huske fra dengang jeg tog mit adr-bevis (farligt gods) at det man kører med bliver delt op i forskellige klasser, man ganger det så ud i med noget farefaktor og ender med et tal som skal holdes under frimængden for hvad man må køre med som ikke uddannet (jeg er uddannet til det selvom jeg ikke kan huske en bønne af det jeg lærte)
Overskrider du frimængden skal du ha farligt gods bevis (adr) og overskrider du 3500kg skal du ha tank-bevis (det kan jeg så heller ikke huske hvad hedder)
Da fyrings olie ikke just er super farligt som eks. nitroglycerin og benzin (moderat farligt) tror jeg frimængden er riiiimelig høj på netop fyrings olie så der burde ikke være nogen ko på isen mht om man må køre rundt med 400l
Hvis man sender en mail til en straffefange, er det så ulovligt at vedhæfte en fil?
Transitfar
Kontakt:
#8 Indlæg af Transitfar »
Ja netop.....
Ingen ved noget om nogetsomhelst...
Hvad er en "egnet beholder"???
Læs lovteksterne, og vær forberedt på at skulle forsvare din sag overfor en dommer.
Husk, at du selv er med til at betale anklagerens løn....
Egentlig er det da sjovt med lidt spænding i tilværelsen, ikke???? :wink:
Transitfar
Kontakt:
#9 Indlæg af Transitfar »
Hovsa, den er ikke møntet på Tjumse.
Tjumse beskriver faktisk ret godt , hvor indviklet problematikken er.......
Venlig hilsen Lars.
fender-bender
import
#10 Indlæg af fender-bender »
egnet beholdere er nok godkendt beholder og derfor godkendt til fyringsolie.
