Dato og tid er 29 nov 2025, 23:23
 Titel: lamda
Indlæg: 01 jul 2004, 10:16
jeg har eftermonteret en turbo, men ved ikk hvor jeg skal plaserer lamdasonden. skal den side før eller efter møllen???
Indlæg: 01 jul 2004, 11:04
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
min til air/fuel ratio meteret sidder 10 cm efter møllen og det er det der bliver foreskrevet i papirene til netop det meter, ellers ved jeg det ikke
Brap brap brap...
Indlæg: 01 jul 2004, 19:30
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
På forrøret lige efter turboen. 10 cm passer meget fint.
Indlæg: 02 jul 2004, 10:03
Er det en opvarmet UEGO lampda sonde(WideBand)???
Hvis JA, så er 10 cm fra turbo´en da for varmt.
Så hvidt jeg har hørt skal en WB lampda sonde sidde ca 80 cm fra Turbo-afgang pga. varmen.
Og så holder din sonde kun ca 15000 km
Men er da interesseret i at høre hvis der er andre meninger???
Indlæg: 02 jul 2004, 12:40
tak for hjælpen.
Indlæg: 02 jul 2004, 13:09
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
Nu har jeg godt nok ikke turbo men mener at kunne huske at den sidder helt nede i enden af forrøret lige før knækket.
Dagooz
Kære brevkasse,
Indlæg: 02 jul 2004, 15:41
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Jeg har begge lambdasonderne siddende 10cm efter turboerne.
Det er alm. 0-1 Volt med varme.
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 02 jul 2004, 18:16
WB sensorer skal sidde langt væk, som du skriver. Det er alene pga sensorens opvarmningskredsløb alene skal kunne styre sensorelementets temperatur.
Hvis sensoren kun holder 15.000km, så overtræder du nogle af de krav sensoren har! Hvilken controller bruger du til at styre sensoren?
