Dato og tid er 30 nov 2025, 01:42
Indlæg: 30 jun 2004, 21:28
Tilmeldt: 30 jun 2004, 19:51
Hvornår skal bilen være fra før end at den er påtvunget at køre med cat..? er det 10.md. '90 eller er det fra et sted i '89...?
Efter de nye regler fra Jan. 2004 er det så stadig muligt at lægge 150hk 2.0 8v turbo motoren XU10J2TE Mener jeg den hedder i en 205 uden cat, altså med 130hk ...? eller er det helt umuligt at få lov til det uden at jeg skal til at have TÜV osv. ...?
Skal da lige ha tilføjet at jeg vil bygge den op til lyskryds/stribe ræs, er det at foretrække at gå efter Turbo motoren eller kan mi16 motoren laves til en ondere lyskrydsmotor ...??
Indlæg: 30 jun 2004, 22:24
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
spørgsmålet er nok om ikke det er et model skift! og du skal betale afgift af en 205 2,0 turbo? (findes den?)
ellers er der 20% reglen, men den er du jo inde for!
Diesel!
Indlæg: 30 jun 2004, 22:31
Der findes en 205 1.8 Turbo 16 men den er jo med 16v og med 4x4 og koster ca. 1miller hvis man kan finde en...
Så går ikke ud fra at T&S vil vurdere den til at være sådan en...
Indlæg: 01 jul 2004, 00:02
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Citat:
Den er også med centermotor...
Så med mindre du vil lave det, så tror jeg ikke de siger noget...
Smøring er ALT!
Indlæg: 01 jul 2004, 00:12
Præcis... ! det er os med centermotor, og det har jeg bestemt ikke tænkt mig at rode mig ud i... i denne omgang hvertfald :wink:
Indlæg: 01 jul 2004, 06:09
Hvis din 205 er en 1.9 uden kat, kan du ligge en 160hk mi 16 i den, den har Guttmann tuv godkendelse på...
Peter fra hi-speed.dk har lagt den op på nettet, så du kan hente godkendelsen her: http://www.2200kbhn.dk/temp/205mi16.zip
Den overstiger de 20% men det er underordnet :wink:
Og mon ikke man kan hive 180-200hk ud af den.. så bliver sådan en 205 også pæn hurtig :wink:
