Dato og tid er 10 sep 2025, 02:37
 Titel: Servo Tryk?
Indlæg: 29 jun 2004, 08:31
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
Hej!
Hvor meget tryk yder en servopumpe sådan cirka?.
Har tænkt på at bruge kobberrør ø10mm. til reperation.
Er det stærkt nok?.
Hilsen D
Indlæg: 29 jun 2004, 15:45
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Ja det er det ellers kan du bruge alm. hydralik rør. (Eller hvordan man nu staver til det :oops: )
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 29 jun 2004, 21:16
Volvo opgiver mellem 6-7 bar på en alm servo pumpe Yderstilling til yderstilling.
Då et kobberrør kan bruges på tryksiden, hvis man kan få det tæt.
på returen kan man bruge en gl javeslange, bare den kan tåle olie, da der ikke burde væer noget nævneværdigt tryk.
morten
Indlæg: 30 jun 2004, 19:37
Hej!
Ved tålmodig søgning på internettet omkring emnet, ser det det ud til at de fleste nye servo pumper trykker med ca. 65-120 bar.
Jeg tror ikke at jeg skal bruge kobberrør alligevel!.
I min gamle lærebog om hydraulik er ø10.0/ø8.0 mm. stålrør opgivet til 175 bar.
Morten VJ det var ellers ikke meget tryk!. Men din er vel også baghjultrukket, så skal der ikke så meget kraft til at dreje hjulene.
Hilsen D
