Dato og tid er 10 sep 2025, 12:04
Indlæg: 08 jun 2004, 13:59
Er det nok med sådan en sag hvis man vil skrue sin vogn op i tryk, jeg mener altså hvis man går op på 1 bar med standard boks på en RST uden at man brænder stemplerne af??
Indlæg: 08 jun 2004, 17:32
Tilmeldt: 26 feb 2004, 11:52
Geografisk sted: nordjylland
du kan ikke hæve dit tryk til 1 bar, da din boks.. sætter begrænsning ind ved ca 0,7 bar.. køb en booster chip.. så virker det... har lige lavet en rst, hvor alt er lavet.. har 157 med næsten standart tryk.. 0,6.. bliver snart hævet til 1 bar så skulle vi gerne nå de 180 hk.. den er faktisk nem at hæve benzin trykket, og kun når der er turbo tryk på.. håber det kan hjælpe dig...
alle vil have en 2ér..
Indlæg: 08 jun 2004, 22:25
Geografisk sted: Vestsjælland
Så det vil atlså sige at det han spørger om ikke kan lade sig gøre fordi at boksen ikke kan levere det suppe som den skal bruge, regulatoren levere da mere suppe til motoren, gør den ikke?
Indlæg: 08 jun 2004, 23:09
Tilmeldt: 17 feb 2004, 15:54
Geografisk sted: Danmark
Han siger ikke at den ik kan levere suppe, med standard chip, Men at boksen "Slår fra" elektronisk når turboen leverer mer´ end 0,7bar... :cry:
Indlæg: 09 jun 2004, 02:42
Dumme boks den :cry:
Indlæg: 27 jun 2004, 15:08
Tilmeldt: 23 jun 2004, 00:05
godag myg tuning
det lyder som om du kender noget til rst,er.jeg har lige fuld renoveret en motor,så alt er så godt som nyt ,afvejet stæmpler,krumtap,svinghjul,helix kobling.så er der monteret en ny T3 mølle stor front intercooler,men den skal jo havde noget benzin. det kan jeg få lavet hos et firma til ca.17.000kr ......men .men .... måske du har en god ide,den skal jo havde nogle exter tilskuds dysser (hvor store) hvad med styreboxen.håber du har en god ide (og den skal ikke springe i luften.max 1.bar)kan du ikke ringe til mig ..... peter 55778612.
Indlæg: 27 jun 2004, 18:55
hvis du kun skal kører 1bar i tryk så er det slet ikke så slemt så skal den kun chippes og ikke have ekstra dyser og alt muligt........ har en kammi med chip og ikke meget andet kan han kører 1,3 i tryk (anders petersen)
Indlæg: 27 jun 2004, 20:52
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Jeg har selv hævet min til 0.6 bar (også RST) og den kører helt fint med det tryk.
Så hvis din bil er 100% standart nu, så vil jeg da foreslå at du bare få hævet den lidt i tryk til at starte med. Det koster jo ikke noget og den kan sagtens holde til det.
Indlæg: 27 jun 2004, 22:32
men hvis du har lidt penge til det så skift den Originale cooler ud med en anden den er mest til pynt (ikke særlig effektiv) hvis du skal hæve den i tryk.....
Indlæg: 27 jun 2004, 22:55
tak skal du ha,det lyder jo godt det hele. jeg har sidet og læst lidt her i forumet og der bliver smakket om at boxen kun kan klare 0,7bar så cuter den ...hvad med den?...alle jeg har snakket med snakker alle om min.2stk tilskudsdysser,pga.t3møllen og den store intercooler.men kan du ikke ringe til mig en gang.........peter 20726945
