Dato og tid er 10 nov 2025, 21:20
Indlæg: 24 jun 2004, 02:53
Tilmeldt: 16 okt 2003, 23:01
Geografisk sted: Sydsjælland
Hej..
Jeg har set på nettet og ja. sikke mange muligheder man har så har brug for et råd...
Jeg skal have bygget Vand, Olietryk, Olietemp, Turbo, Lufttemp i min bil da jeg skal se efekten før og efter jeg putter udstyr i den ... så jeg kan holde lidt øje med hvad den laver og om det hjælper men er stoppet lidt da jeg helst vil have det/dem i samme navn og mange steder ser man kun de 3-4 af dem.. resten fås ikke...
Så at .. T-Hansen ligger inde med dem og de er okay pæne ... mærke: Auto-gauge pris. 298,-
Men er de gode og er det noget der virker.. ?? har set at en engelsk hjemmeside sælger samme model.. så helt dårlige er de vel ikke..
Bildillen har også en del dog andet mærke ( Auto-Style ) og pris... mellem 350 - 500 kr.
Kan ikke finde en pris på vdo ... sååå. men vil nu heller ikke gi for mange penge for det selvom kvaliteten skal være i top..
Så hvis der er en der har købt gennem T-Hansen og kan fortælle mig om det er godt og om de viser rigtigt så skriv lige...
Eller kender et sted på nettet hvor man kan købe nogle i god kvalitet og til en okay pris....
Indlæg: 24 jun 2004, 10:17
Geografisk sted: København
Hey ...
Jeg køre med manometer fra autobremsen , virker fint !
Så har jeg Olie temp, Olie tryk og voltmeter i bilen fra Biltema, dem er jeg så minder glad for, de virker billige men viser det de skal.
Hvis jeg skulle vælge Manometer i dag ville jeg finde et i 80 mm, så kurven kunne blive lidt finere ...Og så er det jo også lidt mere porno i kabinen 8) :twisted: 8)
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 24 jun 2004, 11:13
hva mærke er autobremsens??..................... :wink:
Indlæg: 24 jun 2004, 11:22
Whosa skrev:
Hey ...
Ja. Det kan også godt blive for billigt.. Prisen på den i biltema er 129 kr.
hvor T-hansen´s koster 298,- det har vel også lidt med kvaliteten at gøre.. når man ellers ser rundt omkring er det mere designet man køber .. hvorfor gi 700 kr. for noget med guldkant når det er det i midten man skal være sikker på virker... Jeg ved det ik!
Jeg tror da jeg vil smutte forbi autobremsen engang for at se hvad de har at byde på...
Hvis der er en der har kendskab til de manomereter der er i T-Hansen vil jeg gerne høre om det er noget lort eller ......
80mm Ja! hvorfor ik! det vil bare virke lidt voldsomt at have sådan 5 i kabinen.. c",)
Indlæg: 24 jun 2004, 11:42
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
har ladetryksur fra tsvansen det virker ok , men man skal lige sætte et lille benzinfilter på slangen ellers så ryster nålen en del (ved ikke om det er fordi jeg kører diesel)
pffftttt......
Indlæg: 24 jun 2004, 11:52
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
jeg har lige købt ladetryg og olietryg's ure fra t hansen. De virker fint nok. Jeg har haft et vdo ladetryg's ur i min bil og det viste 0.53 bar ca. hvor thansen viser 0.5 ca. der er lidt forskel på de to men der er ikke så meget så jeg vil ud og købe noget der er bedre. Der er lidt med det lys der er i dem fra t hansen der er 7 farver man kan skifte imellem. På min er de ikke helt samme farve ved gul og hvid. men ellers er jeg godt tilfreds.
 Titel: instrumenter
Indlæg: 25 jun 2004, 02:06
Det er lidt triggy med de instrumenter, kører selv med EQUUS fra CD Cardic turbo manometeret virker tilsyneladende fint men har også monteret et olietryksur af den type med elektrisk dåse monteret ved indikatoren, sikke noget bras, jeg prøvede 1 med halv skala og 2 med fuld skala, de havde alle det problem at når olien bliver godt varm og tynd, falder nålen ned på nul i tomgang og det passer i hvert fald ikke da et væskefyldt ur viste nøjagtig 1 bar i tomgang hvilket passer med ford's specifikationer på cvh motoren, desuden ville min lampe jo også have lyst ikke!!!! har en kammerat som har monteret VDO og der står nålen og danser mellem 1,5 og 2 bar når den er varm på en rs turbo så det er heller ikke til at regne med, så jeg tror nok at når tegnedrengen har lyst bliver der købt to væskefyldte ure som dem de har hos boost-it og så er det bare ærgeligt at der ikke er noget lys i for det andet er noget hø det er ikke til at stole på, ladetryksurene er vist gode nok i de blandede mærker men husk trick'et med benzin filteret på slangen det fjerner meget støj og dansen
Go' fornøjelse
Indlæg: 26 jun 2004, 12:52
ang vdo instrumenter så prøv din lokale case ih traktorforhandler
de sidder i sådan en... har selv ladetryksmåler til 3 bar i vdo til 300+moms
mvh simon b 8)
Indlæg: 01 jul 2004, 02:58
mvh simon b 8)
Hej ..
Smiler .. Har lige købt vdo til min og er godt tilfreds.. men lige et spørgsmål .. kan det passe at der ikke er lys i den skive så man kan se tallene ??? som der fx. er på olietryk og olietemp..
På mit vdo bar manometer er løset bagved og kaster det rundt om .. det er svært at se hvad den viser når det er mørkt...
Jeg har set på en vdo hjemmeside at den går fra 0 - 3 bar .. hmm.. nu suger min motor -0,75 når den går i tomgang .. det har du jo ikke mulighed for på din eller ???
Filkommentar: Er det sådan et du har ...
bar.jpg [ 22.04 KiB | Vist 1226 gange ]
Indlæg: 01 jul 2004, 10:17
hvordan skifter de farve dem fra thansen har sådan et liggende jeg fik fra en, dog uden slange, men der er vist 3 ledninger så vidt jeg husker korrekt
