Dato og tid er 10 sep 2025, 15:50
Indlæg: 21 jun 2004, 00:25
Jeg vil bar lige hører hvordan jer der kører med MF2 har monteret jeres ekstra dyser...?
Hvordan har I sat dem fast i trykrøret?
Og sidder de bare lige udenfor gasspjældet lige inden indsugningsmanifolden?
Håber nogen kan hjælpe.
Vh. Lasse
Indlæg: 21 jun 2004, 20:22
Hvis du kun skal max 2 dyser på kan du svejse et lille styk rør på som dyser lige kan gå ind i.Så tager du gummislange og 2 spændebånd.Det er den hurtige nemme og billige måde som virker.Skal du have mere benzin ind altså meget tryk skal du sætte et i hver indsugningsrør og så en dyse bro.Og hvis kun de 2 skal de sidde lige før gasspjæld.Det er min mening men der er sikkert nogen der har en anden.
Indlæg: 22 jun 2004, 10:19
Jeg forstod ik lige det første... hvordan skal nr. 2 dyse så sidde fast? I et andet rør der er laver på samme måde eller hvordan?
Lasse
Indlæg: 22 jun 2004, 20:40
Yep
