Dato og tid er 01 dec 2025, 00:02
Indlæg: 15 jun 2004, 19:34
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
hvordan er det nu lige det er med turboer og slør??? evt nogen der links til godkendte værksteder der beskriver.... altså slør aksialt og radialt
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
 Titel: egqv
Indlæg: 16 jun 2004, 19:07
Tilmeldt: 26 feb 2004, 11:52
Geografisk sted: nordjylland
ikke slør sidevejs kun op og ned da lejer er olie smurt.... og kan der for give sig lidt, da der ikke er olie tryk...
alle vil have en 2ér..
 Titel: Re: egqv
Indlæg: 16 jun 2004, 21:24
Tilmeldt: 22 jan 2004, 14:48
Geografisk sted: det sydlige sønderjylland
er du sikke. jeg har fået at vide, at akslen må kunne skubber lidt i længde retning, for det udlinger sig nå der komme olie truk på,
men man må ikke kunne løfter tubiner hjulet op og ned. for så er der tegn på slid i lejet.
det fik jeg at vide...????
GO FAST, OR GO HOME
--- VECTRA 2000---
Indlæg: 17 jun 2004, 23:55
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Der må maks være 1mm side til side og slet ingen slør op og ned :wink:
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
Indlæg: 18 jun 2004, 01:28
hvis man skal kalde en skovl for en skovl så må der slet ikke være noget slør piger..... men kun tolerance og lad os lige få slået fast en gang for alle du må gerne kunne bevæge din aksel lidt op og ned men ikke på langs af akslen overhovedet.........
