Dato og tid er 18 okt 2025, 10:18
Indlæg: 13 jul 2002, 15:15
Har fået monteret vandkøling på min Garret T3 Trim 60. Alt sammen meget godt, men nu mangler jeg et kit med banjobolte. Det er noget 18 mm gevind og sandsynligt noget 1.5 stigning for jeg kan skrue en lamdasonde i hullerne! Jeg har prøvet med et gammelt kit fra en Volvo 242 med der var banjoboltene for små!
Har tænkt på at købe et par banjoer løst og selv svejse lidt rør på, men hvis jeg nu kan købe et færdigt kit fra en eller anden tvangsfodret bil ( eks: For Cossi el. lign.) ville det være lettere.
Nogle forslag? Møllen er lavet ved turbo DK. Jeg ved der er flere af jer som har fået lavet en der, så det er jo muligt at vi har fået vandkølet hus af samme type!!!
Mvh. Flemming :-)
Indlæg: 13 jul 2002, 15:44
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
Hej Flemming
Hvis du ser artiklen om oliekøling under motorblokken
vil du se at jeg bruger standard hydraulik banjoer/bolte.
Den type banjo jeg bruger er en svejsebanjo med glat hul
og jeg valgte en 12mm da jeg skulle skære 1/8"G i den.
Det er en billig og nem løsning og M18x1,5 er et standard
gevind (ihvertfald for mig).
Claus A
Indlæg: 13 jul 2002, 19:36
M18x1,5 sidder også på hjulboltene på en VW transporter.
Jeg ville gå efter skårerings fittings, der kan laves noget pladsbesparende rørføring med skæreringe.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 13 jul 2002, 20:42
Kanon, så drøner jeg ud til "Hiflex" og henter et par banjoer og spiller på!
Tak, mvh. Flemming
