Dato og tid er 10 sep 2025, 01:58
Indlæg: 13 jun 2004, 08:33
Jeg har et problem med min escort 3 XR3i den kan ikk starte når den er varm !!!
Når den er kold starter den perfekt
Nogen der har oplevet noget lignedende hva kan det være ???
Den starter iøvrigt når den er varm hvis man skubber den igang :(
Indlæg: 13 jun 2004, 14:32
Geografisk sted: Vestsjælland
Tænding, justering af benzin og luft, ellers er jeg meget blank da det lyder meget mystiskt det der må jeg sige :?
Indlæg: 14 jun 2004, 20:12
Okay tak ingen andre der har nogle idéer
Indlæg: 15 jun 2004, 00:17
Geografisk sted: Østjylland
Har kigget lidt i Haynes efter mulige forklaringer:
1. Det varme styretryk er for lavt eller for højt.
2. Lufttilskudsanordningen er defekt
3. Følerpladen/styrestemplet defekt
4. Benzin- eller vakuum-lækage i systemet
5. Utætte indsprøjtningsdyser eller lavt åbningstryk
6. Blandingsforholdet indstillet ukorrekt
Jeg kunne også forestile mig, at koldstartventilen kunne give problemer.
Håber du kan bruge det til noget.
Nolan
Indlæg: 16 jun 2004, 21:04
Okay tak det vil jeg da prøve jeg troede bare at tilskudsdysen hjalp den når den var kold og ikk når bilen var varm ???
Indlæg: 16 jun 2004, 22:49
Jep, tilskudsdysen _skal_ kun give noget, når motoren er kold.
Problemet er, at hvis den ikke lukker ordentligt bliver din varme blanding for fed.
Derfor.... :wink:
Nolan
Indlæg: 25 jun 2004, 11:21
Stift din starter og problemet er løst, har selv lige haft samme problem med min sierra
