Dato og tid er 10 sep 2025, 12:15
Indlæg: 11 jun 2004, 00:25
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
hvor meget kan man drej af sådan nogle fyre før det går galt.
MVH.C.Sørensen
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 11 jun 2004, 00:53
hehe......... ligesom bolte til de knækker og så en halv gang tilbage........... :P :P :P
Indlæg: 11 jun 2004, 11:16
Geografisk sted: Østjylland
Citat:
Hø, hø.......
Jeg har set dit indlæg om RST-stempler under køb&salg...
Er du ved at modificere en XR3i-motor til mølle ?
Hvis du sammenligner de to stempler, så har XR3i stemplerne nogle forhøjninger, hvor RST stemplerne er flade i toppen. Uden at du må hænge mig op på det, så mener jeg du kan høvle disse forhøjninger af uden at svække stemplet ret meget.
Prøv at vende bunden i vejret på stemplet - hvis kronen er flad indvendigt, er der masser af gods du kan dreje af.
Du skal ned omkring en CR på 8,3:1, hvor NA-motoren har 9,5:1.
Check også lige dit topstykke - Hvis det er af den sene type med større squish, så kunne du evt. fjerne materiale her, for at få kompressionen ned.
Nolan
 Titel: Tak til Nolan
Indlæg: 12 jun 2004, 20:01
ja jeg skal til at tryklade en gamel xr3i motor.
jeg næsten fik gratis af transit far... (takker)
den motor er en årg 84 altså den gamle tybe jeg tror jeg prøver at dreje
af stempeleren hvad med benzin og tænding nogle gode forslag udover MS jeg har læst her inde om en der brugte et saab 900 turbo anlæg
er det en mulighed ellerds måske bare et tilskuds system
og dig TINASMARTIN du er ikke så lidt kæbhøj :D
MVH C.Sørensen
4X4 POWER
FUCK THE REST
Indlæg: 12 jun 2004, 22:40
Tjah, men kan mene hvad man vil om de gamle mekaniske systemer, men de er ikke nemme at justere ind.
De mekaniske dyser kan ikke rigtigt bruges sammen med MS og elektriske dyser passer ikke i manifolden.
Jeg ville nok forsøge en form for tilskud (Nu må du ikke tæve mig ihjel HenrikGM :oops: ).
Tændingen ved jeg ikke om det er nødvendigt at ændre...... Prøv evt. at skaffe en strømfordeler fra en RST. Man kunne forestille sig at avanceringen havde en anden kurve i denne.
Og nej, ham tinasmartin har vi ikke været heldige med...... :wink:
Nolan
Indlæg: 14 jun 2004, 21:41
hej nolan
jeg sad lige og læst nogle gamle indlæg jeg kan for stå at du har gjordt end del i ford xr3i har du prøvet at tryklade på sådan en maskine
med henblik på benzin så tror jeg at jeg prøver at snakke med per mai med henblik på mf2 og k-anlæg .
jeg hev et stempel ud af maskinen af for at se gods tykkelsen de er plan i bunden så dem hiver jeg 3mm af, du skrev i et gamel indlæg at du havde haft stempelerne ude af din xr3ier og at da du samlet den var der meget underkomprssion på den p.g.a stempelringene ikke kunne genbruges
det syntes jeg lyder mærkeligt da jeg før har gjordt det sammme ved andre motore uden problemer dog ikke på ford motorer
MVH C.Sørensen
4X4 POWER
FUCK THE REST
