Dato og tid er 15 jun 2025, 19:56
Indlæg: 10 jun 2004, 11:13
Tilmeldt: 12 mar 2004, 14:37
Jeg har en mondeo 2.0 zetech 16V som har kørt 83000 km og den er fra 1999.
Meeeen der er lige et problem:
Når jeg er ude at køre, og vil træde lidt på speederen, falder den MEGET lidt i omdrejninger, og bagefter stiger den som den skal... Det er kun milisekunder vi snakker om, men jeg går ud fra at det ikke er normalt...? Hva kan det være og hvad skal udskiftes hvis det er...
Forresten, det jeg har KN kit i min bil....
På forhånd tak....
-Zainea-
Ford Mondeo 2.0 ,1999' 5 dr. Skal have nogle flere heste i og den skal styles lidt :)
Indlæg: 10 jun 2004, 23:33
Geografisk sted: Østjylland
Jeg vil tro, det du beskriver er det de fleste forstår som at motoren tøver.
Dette symptom opstår på denne motor, blandt andet når luftmassemåleren (MAF) ikke fungerer korrekt.
Nolan
Indlæg: 11 jun 2004, 08:44
Ok, tak.
Ja, den tøver, men det er milisekunder, men hvor sidder denne MAF og kan du uddybe det lidt mere, tak :)
Indlæg: 11 jun 2004, 08:47
Ok, tak.
Er det noget der betyder meget??
Indlæg: 11 jun 2004, 10:15
lyder måske lidt som fordi den forsøger at kører øko kørsel og så får den ligepludselig noget andet den skal gøre lige nøjagtigt det som man undgår når man chipper en bil for så kører den ikke i øko mode men er hele tiden parat til at springer over i bilkøen.......... og fordi den har dette øko halløj kodet ned i boksen så kan den kører længere på literen og er mere miljø venlig......... men som sagt kun et forslag.......... (da du siger at det er millisek der er tale om)
Indlæg: 11 jun 2004, 10:28
Ok...
Skal den så chiptunes?
Eller skal man pille ved den box der?
Indlæg: 11 jun 2004, 10:33
det er en mulighed som nok ville fjerne det.......
Indlæg: 11 jun 2004, 11:02
Her er det nok lige nødvendigt at fastslå om det er noget den altid har gjort eller det er noget der er opstået hen ad vejen.
En ny chip vil selvsagt kun hjælpe på noget der altid har været der, hvor en opstået fejl skyldes noget andet.
Nolan
Indlæg: 11 jun 2004, 11:28
Nolan
det er klart...... :wink:
Indlæg: 11 jun 2004, 12:11
Den gjorde det fra 78000 KM, da den fik skiftet tandrem...Kan det have noget med det at gøre?
Kan den originale chip være defekt eller lignende??
Eventuele nogle steder man kan chippe billigt?
