Dato og tid er 01 dec 2025, 02:13
Indlæg: 09 jun 2004, 10:53
Geografisk sted: Nordjylland
Jeg har købt smedede stempler til min motor på 83mm, og på stemplerne står der at de er 82,985mm. Er det den max størrelse som stemplerne bliver ved høj varme, og er 0,015mm ikke også en rat lille tolerance?
Plejer der ikke at skulle være 0,03mm eller mere??
På forhånd tak.
Indlæg: 09 jun 2004, 17:45
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
det kan være dem her kan hjælpe dig med det spørgsmål
http://www.ingana.dk/
Indlæg: 17 jun 2004, 17:45
målet der står på toppen af stemplet er hva stemplet måler som det er nu. de 0,015 i tolerance er lidt for lidt efter min mening, især når det er til race. Men der er desværre igen tabel man kan slå op i for at finde tolerancer , for det er individuelt fra f.eks mahle til kolben schmidt, eller hvem der nu har fabrikeret stemplerne.
et eksempel. jeg lavdede engang en gammel ford traktor. den sku ha nye foringer og stempler. på grund af leverings tiden fik jeg foringerne først, og på kasserne stod et bore mål på 111,778. så jeg borede den 111,78. Men da jeg så fik stemplerne, som var et andet fabrikat stod der i toppen 111,62 og et spille rum på 0,14. det resulterede i at jeg havde lavet den 0,02 størere end angivet. men den kørte nu altså findt nok af den grund. prøv at kontakt dem du har fået stemplerne fra. de bør kunne fortælle dig hva spille rum de skal ha. mvh k.e
