Dato og tid er 09 sep 2025, 21:01
Indlæg: 10 maj 2004, 21:51
Tilmeldt: 05 sep 2003, 19:24
1. problem
jeg har en Citroën ZX 2.0i 8v...den hakker ligesom om den kun går på 3 cylender og det kommer hele tiden....men hvis man så skifter gear er det væk eller træder koblingen ned og giver fuld gas går det væk...men det kommer hurtig igen...og det sker hele tiden
2. problem
mest når det er våd så vil den ikke rigtig starte...og man kan hører benzin pumpen ikke går igen....så hvis man sidder og sætter tæning af og på så kommer den lige pludslig......
håber der er nogen der kan hjælpe....
M.V.H. Bo Winther
Indlæg: 11 maj 2004, 12:37
Sælg den til Danish Crown ;)
Okay bag joke ;P ved ikke hvad det skyldes
Indlæg: 11 maj 2004, 18:59
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
Min zx 1.4 havde de samme symptoner en gang. Det viste sig så at være benzinpumpen. Den hakkede nemlig på samme måde i lang tid indtil den en dag stoppede helt. Ny benzinpumpe.... og jeg kørte igen. Prøv evt at måle om du får strøm ud til pumpen når den ikke vil starte. Hvis du får det er den sikkert død/døende.
Indlæg: 11 maj 2004, 20:10
har lige målt om der kommer strøm til den gør der når den kan starte men ikke når den ikke kan......så det er strøm den mangler....og hvor kan det problem ligge....
 Titel: Tiis
Indlæg: 11 maj 2004, 20:22
Tilmeldt: 24 dec 2003, 12:49
Geografisk sted: Hedehusene
Har en Citroen 1,8 8 v'er med de samme problemer!!!!!!
Prob. 1
Jeg kan sige jeg har skiftet, tændrør,kabler, benzin filter, lambdasonde 3 gange, styreboks.. bilen "hakker stadig!
Prob.2
Den gik også ud...når det var fugtigt i vejret!
Min tandrem stod en tand forkert!!!!!
Har du fået skiftet tandrem fornylig?
Benzinpumpen er kun aktiv når motoren er startet.....
Martin
Mvh. Martin
TDI Power
Indlæg: 11 maj 2004, 20:25
lang tid siden tandremmen er skiftet skal skiftes mo 2 månder....og benzinpumpen starter når man sætter tændeng på.....kan man hører hvi man åbner bagsædet.......
Indlæg: 11 maj 2004, 20:30
har lige bestelt tændrør og tændrørs kabler...kommer på torsdag....håber det vil hjølpe på nogen af problemmerne......
Indlæg: 11 maj 2004, 21:56
Du siger at der ikke er strøm til pumpen når den svigter dig... så prøv at fortsette til relæet.. du kan jo også prøve at luse pumpen og se om den vil lystre... hvis du nu alligevel er igang med at hive sofaen ud.
Indlæg: 11 maj 2004, 23:25
ok vil jeg prøve her på torsdag.....og tak for hjælpen ind til vidrer
Indlæg: 12 maj 2004, 12:36
Tilmeldt: 26 feb 2004, 11:52
Geografisk sted: nordjylland
hej.. er mekaniker ved peugeot.. har tit løbet ind i det problem.. sidder der en dobbelt tændspole på din bil? har været ude for at de kan revne i iso... i toppen.. hvis du får den til at gå normalt.. så tag lige og sprøjte lidt forstøvet vand over den, hvis den er defekt, skulle den begynde at gå dårligt... håber det kan hjælpe...
alle vil have en 2ér..
