Dato og tid er 10 sep 2025, 21:52
Indlæg: 09 maj 2004, 11:06
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
hejsa
Når jeg køre i bilen bliver den ikke varm efter varme måleren. Men i vand beholderen bobler det rigtigt meget. Og man kan høre at det bobler i slangeren. Motoren er blevet lavet til en 1,9 ved bruno hansen. Kan det have noget at sige.
håber der er nogen der har nogle svar.
Indlæg: 09 maj 2004, 12:28
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
ring til bruno og spørg, han plejer at være flink med et svar
Indlæg: 09 maj 2004, 14:12
ja det er jeg også kommet til at tænke på. det gør jeg sku lige i morgen.
Indlæg: 09 maj 2004, 14:16
findes der noget til at rense køleren inden i med.
 Titel: 11
Indlæg: 11 maj 2004, 17:32
Geografisk sted: Glostrup
Hej mik!! Hvor gammel er den køler der sidder på???
Den jeg havde gjorde det også! jeg skiftede køleren og hældte noget der hedder Super cool på i stedet for kølervæske!!!! Det er noget DOT enginering sælger!!! men det koster ca 300kr for 3liter
Efter den tur var det ingen problemer med varme!! 8)
Ronnie
Indlæg: 11 maj 2004, 22:28
Jeg ved ikke lige hvor gammel køleren er. Men jeg har prøvet at rense den med sådan noget man hælder i og så skal man så skifte kølervandet og der kunne jeg se at der kom noget sort snavs ud. Det ser ud til at virke.
Indlæg: 11 maj 2004, 23:31
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Hvis det bobler i beholderen er der to muligheder:
Enten blæser kompressionstrykket ud i kølesystemet pga. en mekanisk defekt, eller også er kølevandets temperatur alt for høj pga. utilstrækkelig køling.
Jeg tror mest på det første.
Du kan evt pille din køler af, og så ned til din lokale køler-reperatør, han kan teste gennemstrømningen, husk at spørge om prisen.
Manglende køling kan også skyldes en defekt vandpumpe.
Indlæg: 12 maj 2004, 11:20
Du kan prøve dette
http://www.dot-e.dk/auto/dot_supercool
Indlæg: 14 maj 2004, 11:06
Lyder som en defekt toppakning i mine ører.
Jakob
