Dato og tid er 10 sep 2025, 02:27
Indlæg: 08 maj 2004, 00:00
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
problemet stammer fra en kadett E og er der mon nogen der ved om det kan lade sig gøre at flytte differentialet fra en med tynde trækaksler over i en med tykke træk aksler???? det drejer sig om en 1,4i hvor diff skal sættes i en fra en 1,6gsi
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 09 maj 2004, 11:47
Hvis det er nødvendigt at flytte hene differensialet og ikke kun flangerne så skal du passe lidt på. Jeg ved ikke lige hvordan det er med oplerne men typisk er sådan et differenciale justeret MEGET præcist ind i lejerne. Der kan f.eks. ligge chips inde bag de koniske lejer. Det vil altså sige at du med stor sansynelighed ikke udmiddelbart bare lige kan sidde et andet differentiale i...
v/h christian
Indlæg: 09 maj 2004, 11:50
tak tak ved alt om de koniske lejer men jeg tænkte nu også mere på tandhjul osv... men har erfaret at der er INTET som passer sammen
