Dato og tid er 20 sep 2025, 04:20
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 28 apr 2004, 19:10
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Havneren skrev:
Det er jo af hensyn til motorstyringen (AFR) at man skal passe lidt på med at ændre noget. Hvis man har justerings muligheder så skal det bare bygges om og justeres ind bag efter. Det er ikke usandsyneligt at du også hæver ladetrykket ved at få mindre modtryk efter turboen... Bare benzinen følger med er det jo fint nok.
v/h christian
Bilen er mig bekendt en "moderne" bil med katalysator, lambdasonde og fabriksmonteret turbo.
Det er min opfattelse, at motorstyringen helt sikkert vil sørge for et korrekt blandingsforhold, selv om udstødningen faldt af lige efter katalysatoren.
Også selv om katten var udskiftet til en racermodel.
Indlæg: 28 apr 2004, 19:17
tror ikke den bruger lambdasonden til noget ved bundgas! MVH. søren
Indlæg: 28 apr 2004, 19:27
Måske ikke.
Betyder det, at der så bare sprøjtes benzin ind i så rå mængder, at man løber tør efter 150 Meter??? :wink:
Men hvorfor tror du ikke det?? Hvorfor skulle der være forskel på 7/8 gas og bundgas, set fra motorstyringen???
Indlæg: 28 apr 2004, 19:38
Nu taler manden jo kun om at skifte sin bagpotte, og det giver næppe den helt store ændring i modtryk.
MHT øget tryk ved mindre modtryk i udstødningen, kan det kun være kortvarigt da trykket bliver reguleret af ecuen. Iforvejen kører den med et benzinoverskud, så der burde ikke være nogen fare ved at sætten udstødning med mindre modtryk på.
Til Transit far de motor skader på denne motor jeg kender til, er defekte toppakninger, det var et problem på de tidlige udgaver med den gamle type toppakning.
Smadrede lejer kørte med for lidt olie igennem tyskland.
Hængende udstødningsventiler pga. belægning på ventilstammerne.
Jeg har set en motor med hul i stemplet pga. defekt motorstyring.
Motorene holder faktisk rimeligt godt, hvis de bliver passet.
Det største problem er gearkasserne der ikke kan holde til momentet, lejerne bliver smadret meger oftere end på andre modeller.
Indlæg: 28 apr 2004, 19:51
Morten VJ skrev:
Motorene holder faktisk rimeligt godt, hvis de bliver passet.Morten
Jamen det tror jeg skam gerne på!
Det ved jeg godt, Søren lqs er bare altid så krakilsk.
Det er jeg også, det kommer med alderen..... :lol: :lol:
Indlæg: 28 apr 2004, 19:55
Bottom line:
Sæt nu bare den største, bedste og mest blærede (undskyld) bagpotte på den fine Englænder, den fortjener det faktisk.
Er vi ikke enige om det???
For ellers, så.... :twisted:
Indlæg: 28 apr 2004, 20:01
den pøser naturligvis ikke blot benzin ind ved bundgas. den kører på det FASTE program. hvor der i de fleste tilfælde ikke tages hensyn til lambdaværdierne! de bruges på mange std. motorstyrringer kun til tomgang og let dellast. tror nu egentlig godt du kender forskel på åben og closed loob! ikke? MVH. søren ps. det er ecuen der PRØVER på at styrre ladetrykket ved hjælp af wastegaten. det er ikke altid den kan klare det, hvis udstødnings modstanden falder voldsomt!
Indlæg: 28 apr 2004, 20:14
Jo jeg mener faktisk i open loop, at de kører med et meget stort benzin overskud.
Prøv at se på deres dyse størrelse 4* 450 ml/min dyser til 220 hk.
Jeg vil give dig ret i at den kortvarigt vil blive forvirret, hvorefter den vil regulere ind til det programmerede tryk, eller gå i nødprogram.
Indlæg: 28 apr 2004, 20:26
Joh, kan bare ikke huske, hvad der er hvad...(alderen..)
Når lambdasonden er "kold" kører bilen på motorstyringens dertil indrettede program.
Når der så er brugbare måleværdier fra lambdasonden, så regulerer motorstyringen efter disse værdier.
Det mener jeg også gælder ved bundgas.
Er der "voldsom" modtryk i udstødningen på en bil med fabriksmonteret turbo?
Nej, vel???
Motoren brænder jo ikke af, hvis udstødningen knækker af på vej til Italien. Heldigvis.
Husk, at der her er tale om en STANDARD-bil!!! Der står xxxx-TI på bagklappen.
Indlæg: 28 apr 2004, 21:52
Dysestørrelse siger ikke en dyt om hvilket overskud motoren køres med.
Ikke så meget som en lyd siger den oplysning!
Morten; du kører selv med et indsprøjt, der kan justeres fra herodes til pilatus, og derfor behøver det jo ikke betyde at du kører fedt eller magert fordi du har en vis dysestørrelse, vel?
Modtryk er noget lort. Al modtryk er lig tab, og derfor effekthæmmende.
Men, hvis man bare fjerner modtryk, som skidtet er bygget til/med, så bevæger man sig ud i en gråzone.
Mindre modtryk, vil uvægerligt medføre en bedre VE, og hvis motorstyringen ikke kan kompensere for det, så bliver det til en magere blanding.
Har man muligheden for at justere skidtet ind, så skal modtryk bare fjernes, uden undtagelser. Kan man ikke justere en pind, så skal man tænke sig lidt om, inden man gør en masse, eller tage chancen!
Lambdasensorer (NB) viser kun 14,7 og ikke en skid andet. De har deres skiftepunkt v. 0,5volt(ca) og motorstyringen bruger den som en kontakt, og ikke som en regulering.
Ja, mange bruger alligevel en NB sensor til justering, og det kanman også med rimelig succes, men man skal være klar over at visningen kun kan bruges til at sammenligne på sin egen bil, med den specifikke sensor.
Alle lambdasensorer er nogle bæster rent reguleringsmæssigt: Det afhænger af:
temperatur
temperaturudsving
tryk
luftfugtighed
gashastighed
og brændstoffets sammensætning.
_VISSE_ biler bruger WB sensorer. De kan mere præcist afgøre blandingen, men kræver temmeligt meget elektronik for at vise korrekt AFR. Derfor er disse sensorer IKKE udnyttet ret tit, og er altså ikke en aktiv del af reguleringen når bilen får fuldgas. Ergo kører motoren på en fast tabel og der kompenseres IKKE for lambdaværdier.
WB sensorer kan vise et mere rigtigt billede af blandingen, men skal det være eksakt, så skal der en del elektronik til at styre sensoren(faktisk mere elektronik, end der er i en hel motorstyring!)
Hvis det bare er en potte, så skal det sgu nok gå, men skifter du til en 4" free flow system med gennemstrømningspotte(r) så ville jeg nok overveje konsekvensen.
