Dato og tid er 20 sep 2025, 22:29
Indlæg: 27 apr 2004, 13:11
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det er da en sjov diskution... hvis du køber et tv hvorpå der står phillips, ville du så spørge om det var et samsung tv? nej vel?
uden at vide det vil jeg gætte stærkt på at holset har haft lavet kompressore og nu er stoppet siden det ikke er i deres program mere, eller også er det bare ikke kommet på endnu, det er jo ikke ligefrem alle firmaer der er lige hurtige
Brap brap brap...
Indlæg: 27 apr 2004, 14:42
hmm, den tror jeg ikke helt på, så vidt jeg kan se laver/og har de slet ikke kompressore, jeg tror at dem der har lavet den, har købt kompressor hjulet fra holset.
Indlæg: 27 apr 2004, 14:43
lidt ligesom at phillips, de laver billedrøret til mange andre mærker end deres egen :D
Indlæg: 27 apr 2004, 16:31
holsett laver turbiner til buser og lastbilsmotorer. de kaldes compundmotorer, på sådan en sidder der først en turbo så en turbine der udnytter den sidste del af energien i udstødnings gassen til at drive krumtappen. men den omtalte kompressor er sikkert en rotrex. de køber kompressor sider fra holsett. det passer også fint med at sættet tidligere sad på en GOLF. MVH. søren
Indlæg: 27 apr 2004, 16:42
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
Er 99% sikker på det er en Rotrex.
Hvis det er en VW 1.8 den kompressor har siddet i, så er det
er det sandsynligt det er en SP30-64.
Det kan være svært at se hvilken model det er!.
SP30-64 og SP30-74 ligner hinanden på en prik.
Forskellen er vist på delene inden i.
Men spørg Kolstrup. De plejer at være meget flinke derude.
Hilsen D
Indlæg: 27 apr 2004, 18:27
se det var noget jeg kunne bruge, kan i se hvis jeg sender et bildet, om det er den gamle eller nye model. med det mener jeg at den nyere model kunne køre med ekster olie system, da der er en oliepumpe i den
Indlæg: 27 apr 2004, 18:37
Den gamle model havde olie ind/ud i bunden af kompressoren.
Den nye har olie ind/ud op i toppen.
Desuden følger der en håndpumpe med til cirkulation af olie
når slanger monteres første gang eller oliesystemet har
været afbrudt.
Hilsen D
