Dato og tid er 03 dec 2025, 20:32
Indlæg: 30 jun 2003, 21:04
hvad er det der giver den flamme der ud af udstødningen?
f.eks. i fast and the furious
Indlæg: 30 jun 2003, 21:16
Uforbrændt benzin...
På nogle hårdtpumpede biler bliver turboen kølet ned af benzin når man slipper gassen. Der er derfor der kommer et smæld og en flamme ud af udstødningen... Ser du ikke Le Mans :-O :-D
Indlæg: 30 jun 2003, 21:26
Kan man også få en rst til det?
Indlæg: 01 jul 2003, 08:20
ja selvføgelig kan du det det er bare at sætte et tændrør i udstødningsrøret
men husk at det skal være efter en evt. kat.
Indlæg: 01 jul 2003, 12:03
Man er lidt tændt hvis man sætter et tændrør i sit udstødnings rør ;)
Indlæg: 01 jul 2003, 15:41
Det er fordi man tager tændingen når der skiftes gear uden kobling. Det gør at der kommer uforbrændt benzin i gennem motoren. Dette bliver så antændt i udstødningen.
MVH Thomas
Indlæg: 04 jul 2003, 16:17
forklar lige det lidt bedre kan man godt gøre det med en indsprøjtningsbil
Indlæg: 04 jul 2003, 17:08
Ja, man kan købe et slags kit indeholdende kontakt til kabinen + div. andre stumper og montere i sin bil. Så kan du holde nede foran Buddy Holly og gasse din moter vildt op og trykke på knappen, så der kommer en flamme ud af udstødningen. Og så kan du se om du også kan lave hjulspin, når du prøver at køre fra politiet, der har set det hele...:-)) :-D :-))
he he
Fra RWE
Indlæg: 05 jul 2003, 00:31
se www.autoloc.com
de sælger et "flamme" kit, ser meget simpelt ud.
Indlæg: 10 jul 2003, 16:35
hvis i nogensinde har været til traktortræk med specialtrækkere.... der er indimellem et indendørs stævne i tyskland... hvor de kører i halvmørke.... så ser det altså FEDT ud når de lige bruger det omtalte system og der kommer blå stikflammer op af alle 8-10-12 udstødnings rør :D
total blær... det eneste der er.... :)
A
