Dato og tid er 09 sep 2025, 07:01
Indlæg: 30 jun 2003, 20:58
Hvad er bedst og billigst at gøre?
Indlæg: 30 jun 2003, 20:59
Glemte at skrive at det skal forståes på den måde, at jeg har en xr3i og vil vide om det er billigst at smide turbo på den, eller købe en rst motor.
Indlæg: 01 jul 2003, 07:49
Du skal bruge næste alt fra en RSTér så jeg ville mene at det er nemmere og billiger at smide en komplet RST motor i. MEN det er jo ikke helt lovligt :-))
Indlæg: 01 jul 2003, 10:01
Glemte lige det med loven et øjeblik:-(
Hvad skal jeg helt nøjagtigt have udover turbo, intercooler og manifold fra en rst?
Indlæg: 02 jul 2003, 08:45
trykrør, benzintryksregulator, ledningsnet, motorbokse, slanger, køler, oliekøler, olieslange til turboen returolieslange til turboen, stempler, krumtap, topstykke, bundkar, studs ved olietryksmåleren til olieslange til turboen, indsprøjtning, tænding. Så skulle den være der.
Anders
Indlæg: 02 jul 2003, 10:27
krumtap, topstykke, stempler er vel ikke nødvendigt hvis man kun skal køre med et tryk på 0,4 bar, eller hvordan?
Indsprøjtning, ledningsnet, motorboks og tændning, kan det ikke bruges fra min xr3i?
Indlæg: 02 jul 2003, 10:42
Turbo M. manifold, Intercooler, incl. alle slanger. Blok m.krumtap og stempler.
Dvs. at hvis jeg så købte det her evt., så ville jeg kunne smide det på og kører med turbo?
Indlæg: 02 jul 2003, 11:04
Hva.. jeg skulle da lave dit topstykke til din xr3i motor? ? ?
eller det vil du ikke ha lavet alligevel?
Ole..
Indlæg: 02 jul 2003, 13:56
Nej du skal have skiftet det hele, hvis du vil lave det ordentligt, og det kan man lige så godt nu man er igang.
Med hensyn til blok skal du bruge din xr3i blok og så sætte krumtap og stempler iden fra en RST. Så kan de ikke gøre dig noget i synshallen med midre de skiller blokken ad. Og det gør de jo nok ikke.
Du KAN godt bruge den alm. blok med xr3i stempler/krumtap men så er det med MEGET lavt tryk og så er det sgu lige meget. Jeg tror ikke den overlever ret længe hvis du gør det.
Du SKAL også bruge indsprøjtningen og alle de andre ting.
Anders
Indlæg: 02 jul 2003, 16:24
Du skal bar dreje toppen af dine stempler til de er plane som på midten, så er de lige så gode som rs turbo stempler, så ska du købe nogle stempelringe fra en rs turbo og så svejse en studs på bundkaret til retur olie fra turboen.. så har du en billig rs turbo motor... så ska du have alt indsprøjtningen og styringen og det fra en rs turbo...
Mvh Jesper
