Dato og tid er 09 sep 2025, 21:08
 Titel: G-TECH
Indlæg: 21 apr 2004, 20:31
Geografisk sted: Fyn Odense
er der nogen som har prøver dette
http://www.gtechpro.com/gtechpro.html
virker det?
og hvordan kan (den) vide hvor hurtig man køre via cigarettænderen.
kan det betale sig at købe den.....
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 21 apr 2004, 22:04
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Den der dims er vist blevet afprøvet i Vmax, med resultaterne sammenlignet med professionelle instrumenter.
Så vidt jeg husker, var G-Tech´en ligeså pålidelig som de professionelle måleinstrumenter.
Og den blev varmt anbefalet til prisen.....
Indlæg: 21 apr 2004, 22:39
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
jeg har prøvet en den måler via satelit.
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 21 apr 2004, 22:50
G-tech´en måler ikke via sattelit.
Sattelit(GPS)målinger er uhyggeligt nøjagtige til hastighed, men for langsomme til accelerationsmålinger.
G-tech´en hedder G-tech fordi den måler G-værdien.....
Indlæg: 22 apr 2004, 04:45
ned på foderstoffen eller genbrugspladsen og vej bilen med fører. så ud på en flad lige vej, en tur hver vej og du har en måling der er mere præcis end hvad de fleste rullefelter giver fra sig! på målinger af 0-100 eller 1/4 mile kan man godt komme til at snyde den lidt så målingen bliver LIDT for god. men det er småting vi taler om! MVH. søren PS i grunden mærkeligt at VPOP -mæx ikke tester alle de blanke superbiler de har i bladet med sådan en, det gu være der ikke var så mange så UTROLIG hurtige biler i deres blad så!!!!
Indlæg: 22 apr 2004, 17:01
ok...
det vil sige at den måler bilens HK på hjulene og selfølgelig ikke i motoren
men det er jo også dem vi skal bruge
men så kan jeg ikke sammeligne de tal fra rullefeldt...
de tal jeg har er på motoren
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 22 apr 2004, 17:49
et rullefelt kan IKKE MÅLE SANDE HESTE PÅ MOTOREN! hvis du kigger grundigt på din udskrift fra rullefeltet er der sikkert også opgivet hvormange heste der blev målt på hjulene. på en baghjuls trukket bil som du har? vil tabet være på omkring 20% som regel.(med manuelt gear) MVH. søren
 Titel: Re: G-TECH
Indlæg: 22 apr 2004, 19:25
virker det?
Jeg har den store model http://www.gtechpro.com/index.html
Så den kan vi da prøve på din bil så kan du da se om det er noget du kan bruge til noget, jeg Arbejder i Odense for tiden.
 Titel: ang. G-tech
Indlæg: 22 apr 2004, 23:37
Tilmeldt: 09 feb 2004, 20:47
Den måler IKKE hestene på hjulene, EJ heller på krumtappen. Den måler de heste der er til at drive bilen frem. er list svært at forklare, men der står i brugsanvisningen at den ikke målene hestene på hjulene eller krumtappen.
Men det er et temlig sjovt stykke legetøj. Har også den store udgave... :wink:
anders, Horsens
_________________________
1 motor, 2 sæder, 3 døre, 4 hjul og 5...nej 6 gear :twisted:
Indlæg: 23 apr 2004, 06:52
den måler hestene på hjulene. HVIS DER ER BID! når man laver hjulspæn vil den målte værdi falde, nøjagtig som på et rullefelt. derfor er det ofte i 2-3 gear man bliver nødt til at måle en kraftig bil. det gør så at vindmodstanden stjæler lidt. MVH. søren
