Dato og tid er 09 sep 2025, 21:04
Indlæg: 15 apr 2004, 16:23
Tilmeldt: 12 apr 2004, 17:19
Geografisk sted: sønderjylland
Hej.
Jeg kan godt bruge lidt hjælp til at fejlfinde mit elsystem på min ford sierra årgang 1990 med 2,0I dohc motor.
Jeg har skiftet baghøjtalere og pillet lidt ved lyset generelt. Nu er det sådan at mit blinklys ikke virker, relæet siger ikke sine kliklyde og blinklygterne virker ikke, men når hazard blink bliver sat til virker alle blinklygterne upåklageligt.
Sidder hazardblink og almindeligt blinklys i samme relæ og kan relæet brænde sådan af at blinklyset ikke virker.
Kan der være noget der er brændt sammen, eller kan der fåes et forslag til hvor jeg skal fejlsøge og hvordan.
claus
FORD=Fejl Og Reparetioner Dagligt.
Indlæg: 15 apr 2004, 19:56
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Prøv at skifte din blinkkontakt, den som sidder på ratstammen.
Du har vel en fra den gamle sierra???
De har det med at brænde over indeni.
Indlæg: 15 apr 2004, 20:01
til transitfar.
Det var lige nøjagtig min plan at skifte relæet ud.
Min gamle sierra og min nye sierra har kun 3/4 år imellem sig og de to blinklysrelæer er ikke ens. # ben i det ene og 4 det andet.
Min nye sierra er den fra 1990.
claus
Indlæg: 15 apr 2004, 20:23
Nej-nej-nej....
IKKE relæet, det fejler jo ikke noget, når den kan "katastrofe-blinke"!!!!
Men blinklyskontakten, som sidder på ratstammen.
Du ved, af med ratstammeafdækningerne, udskift den der kontaktdims i venstre side med den lange blinklysarmsretningsviser, du bruger når du skal dreje.
Den er monteret med 2 skruer, og et el-stik....
Du kan afprøve den nye arm uden at skrue den fast, men tilslut stikket........
:lol: :lol: :lol:
Indlæg: 15 apr 2004, 20:59
hej transitfar.
Undskyld jeg misforstod dig men bilen har bare irriteret mig hele dagen og lunten var kort en overgang. Men du har da ret et vil jeg da prøve.
tak for det.
claus
Indlæg: 15 apr 2004, 21:03
Jeg er temmelig sikker på, at mit forslag løser dit problem.
Ellers skriver du bare igen, evt en PB... :wink: .
