Dato og tid er 23 sep 2025, 15:46
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 13 apr 2004, 13:31
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Har lige mont. sådan en på min kadett 16v med turbo men jeg syntes ikke den siger en skid. Så er der nogle er jer der har prøvet at mont sådan en og den ikke siger en skid. Hvad gør jeg????? Hvad for nogle ventiler har de biler der kommer et ortenligt væssssss når de skifter gear????? Håber der er nogle der kan hjælpe mig for det er sku da nedtur af bruge 800kr på ikke en skid. :cry:
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 13 apr 2004, 18:50
Hvilken BOV kører du med ? Og siger den SLET ikke noget, eller kommer der kun et lille hvæs ?
En gang turbo, altid turbo !
Indlæg: 13 apr 2004, 20:34
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Underligt...min kammerat kører med den samme ventil på sin 318i'er og den larmer sku fint nok...
Indlæg: 13 apr 2004, 22:32
Kører med secret power med udluftning til det fri. Der kommer et meget lillet hvæs og så lyder den som en hest ud af luftfiltret. ligesom hele trykket bliver skudt tilbage igennem turboen.
Indlæg: 13 apr 2004, 22:57
Lyder som om det er for stram en fjeder der sidder i den...
Daniel.
Indlæg: 13 apr 2004, 23:37
jeg kører med Ihi lader og har SP bov på, og den kan sagtens udlufte igennem den, så jeg tror ikke det er fjederen, er vakummet stærkt nok?
Indlæg: 14 apr 2004, 01:32
vacumet er på 0,9bar. Mit hul i røret er kun 12mm er det for lillet???
Indlæg: 14 apr 2004, 07:32
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Som altid er det alfa-omega at have et godt vakuum, så sørg for at det er iorden.
Men ellers så kan jeg anbefale dem fra Bruno Hansen af. Jeg har ikke hørt ét ondt ord om dem og det er relativt billige (800 + moms).
 Titel: Prøv at..
Indlæg: 14 apr 2004, 10:47
Tilmeldt: 17 feb 2004, 14:56
Geografisk sted: København
Prøv at sætte en anden slange til vakumdelen på din blowoff ventil og se om du selv kan suge fjederen tilbage. Det kan jeg på min og der skal faktisk ikke ret meget til, før den åbner da fjederen ikke er særlig stram. Grunden til at den ikke behøver at være så stram er at det er modtrykket fra ladetrykket der holder ventilen lukket. Så er der det samme tryk på begge side af ventilen, så den lille forskel fjederen gør er nok til at holde ventilen lukket. Så snart ladetrykket forsvinger når man lukker gasspældet og der samtidig kommer vakum, ja så lukker ventilen op med et skrald... Det er derfor vigtigt at du tager vakumslangen fra den rigtige side af gasspjældet ellers vil der jo bare være tryk på hele tiden, selvom du slippe gassen :roll:
rofl ... piiiffffffftttt
Indlæg: 14 apr 2004, 11:23
Det lyder som om at enten fjederen er for stram, eller at din BOV evt er defekt.
