Dato og tid er 25 sep 2025, 11:39
Indlæg: 06 apr 2004, 18:29
er der nogen som ved hvad størrelse tromler der sidder på en RST årg 87 ???
jeg har prøvet dem som den lokale forhandler mente skulle passe... efter hans blade skule de være 203 mm, men de var måske 20-40 mm for små...
så hvis der er nogen som ved hvad der burde sidde på sådan en så SPEAK UP :wink:
jeg skal desværre osse til at have en ny udstødning på, dog er det jo kun omkring potterne den gamle er utæt, men jeg vil jo gerne have en lidt sportslig udseende potte bagud igen... så hvor finder jeg er sådan billig ??
har en ide om at jeg gerne ville have en i rustfri... måske bare potten så jeg selv kan tigge rørerne sammen...
hvor findes de så ???
sidste problem: jeg har problemer med mit ladetryk, den lader uens, regner med det er en actuator jeg skal have skiftet, nok til en -31. kører med chip og op til i nærheden af 1 bar,
men det værste: den sætter ud indimellem, jeg er ikke sikker på det er pga for højt tryk, da den gør det ved forskellige tryk...., det er specielt galt når jeg får passagerer med i bilen og den skal yde lidt mere...
nogen gode forslag ?
skou
Indlæg: 09 apr 2004, 02:13
Geografisk sted: Jylland
Slå et smut forbi scanturbo.dk de har unversal potter på programmet, og hvis du selv kan tigge det samme og selv lave ophæng kan det snildt lykkes at lave en billig bagpot, eller evt skifte så meget ud af systemet som muligt..
http://www.scanturbo.dk/maintuning.html
Hilsen Martin R
Indlæg: 09 apr 2004, 14:31
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
tromlerene på en rs turbo er 203,2 mm
Indlæg: 09 apr 2004, 23:47
ja 203 mm... det fik jeg osse oplyst til at starte med....
tog så lige og malede dem med en "pæn grå" fælg spray og kørte til mekanikeren... de var bare for små.... :shock:
nå fik dem byttet og har så fået nogle andre... på min skal de være 228 mm....
skou
Indlæg: 10 apr 2004, 07:54
jeg har godt nok ikke målt dem. jeg kiggede bare i værksteds håndbogen jeg har.
Indlæg: 10 apr 2004, 09:37
På en Mk 3 turbo er tromlerne 203mm og på en Mk4 er de 228mm,når de er nye, så derfor passer det du har købt, og måske det er årg der har snydt din leverandør.
Indlæg: 10 apr 2004, 09:40
det er faktisk rigtig underligt... for leverandøren kunne ikke se andet end at den havde 203 mm tromler... ikke et eneste sted i nogen bøger..
og det var årgang 8mdr 86 - 8mdr 90 så det skulle jo passe....
indtil han fik fat i et firma i viborg... 228 mente de... og jo de passer....
skou
