Dato og tid er 03 dec 2025, 19:49
Indlæg: 16 jun 2003, 12:02
Hejsa.
Jeg har købt en justerbar blow off ventil her fra powerpage.
(det lyder fedt)
I teksen om den står der følgende:
Som stempel ventilen, men denne er justerbar. Fjeder kraften kan justeres således at ventilen lukkes helt når motoren går i tomgang samt åbningsmønstret ved ladetryk. Ventilen har afblæsning til det fri. Tilslutning med ø25 slangestuds.
jeg kan slet ikke få den til at åbne i tomgang. Selvom jeg drejer på skrugen på ventilen.
hvad menes med:
hilsen Mikael
Indlæg: 16 jun 2003, 21:07
nu har jeg godt nok ingen erfaring med Turbo eller anden trykladning... men den blow-off ventil skal jo kun være en smule åben ved tomgang. Og denne kan jo justeres ned til at være 100% procent lukket ved tomgang. Tricket er jo at den åbner ved de højeomdrejning når man slipper gassen. det er vist det man kan justere med denne blow-off ventil. altså hvornår den skal åbne.
Men igen jeg ved kun en smule om dette emne. Nogle andre som kan kaster mere lys over sagen???:-|
Indlæg: 17 jun 2003, 12:30
Hej Mikael
Hvis din motor har et dårligt vakuum i tomgang så har den svært ved at åbne ventilen i tomgang. Justeringen skal bare så så ventilen ikke er åben i tomgang da motoren vil suge falsk luft igennem blow off ventilen.
Så hvis du ikke får suget luft igennem ventilen i tomgang er det som det skal være
mvh Lasse
Indlæg: 17 jun 2003, 17:55
hejsa.
tak for det lasse.
jeg har fået den til at virke som den skal . Det lyder nu godt. :-)
