Dato og tid er 08 sep 2025, 11:50
 Titel: Passat tdi
Indlæg: 16 jun 2003, 09:35
Hej..
Jeg har lagt en 1.9 tdi motor i en passat 1.6 fra 89 det gik ok og den startede oz ok og gik i ca 30min i tomgang , den bliver ikke varm og bruger ikke olie/vand, men da jeg så skulle prøve en tur i den sender den meget hvid røg bagud og det lugter brændt.. men den køre/starter ok og ingen underlige lyde eller noget, så det er kun når den skal trække..
nogen der har en ide til hvad det kan være..?
Indlæg: 16 jun 2003, 10:34
Det kan være at den suger luft ind i brændstofsystemet, hvis ikke den bruger vand eller laver et stort tryk i køleren
Indlæg: 16 jun 2003, 10:45
Hmmmmm... det vil sige at hvis nu brændstof slangen ved filteret ikke er hel tæt så kan den gøre det..?? for den laver ikke stort tryk eller bruger vand...
Indlæg: 17 jun 2003, 10:10
ingen der har en ide..???
Indlæg: 17 jun 2003, 22:10
Det er vel brændstofpumpen der skal stilles, den svare til tændingen på en bil, den skal står rigtigt.
Indlæg: 18 jun 2003, 07:47
ok.. det må jeg jo få set på så.. tak for hjælpen...:-)
Indlæg: 21 jun 2003, 07:38
Geografisk sted: Birkerød (sjælland)
hej har du tjekket at der ikke er vand eller rensevæske i motorolien
jeg oplevede det samme med i audi, da jeg lagde ny motor i. hvid røggggg
Jesper A
