Dato og tid er 25 sep 2025, 21:43
Indlæg: 05 apr 2004, 18:22
Tilmeldt: 02 sep 2003, 15:37
ER DER IKKE NOGEN MED HERRE-ERFARING !! I KOMPRESSOR ????
Er der mulighed for at begrænse kompressor-lade tryk på en anden måde end at mont.Større/Mindre remhjul ??
Hvilken ventil skal man have fat i når man har elek.magnet-ventil til at slå kompressoren fra med,når motoren skal ånde/suge uden om kompressoren?
Astra 1.6 8v eaton kompressor mf2........Komp 9.6:1 Så lavt tryk(ca0.3-4)
Ps.Hvorfor skal der monteres 2 bov-ventiler når man kører med kompressor.
ER DER NOGLE ERFARNE DER KAN SVARE PÅ DISSE SPØRGSMÅL.SÅ VILLE JEG BLIVE MEGET GLAD !!! :D
Indlæg: 06 apr 2004, 10:50
Lav et hul i lade slangen :shock:
Indlæg: 06 apr 2004, 10:52
Er der nogen bedre forslag ???
Indlæg: 06 apr 2004, 14:09
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Den løsning Lasse i sin tid lavede på sin Ford kan måske bruges....... det er nummer 12 under ford.....Sierra Turbo..... hvis du kigger på 4 billede kan du set en ventil han har lavet i rustfri
Indlæg: 06 apr 2004, 14:49
Hej Mads.
Tak for hjælpen.Den ser "spøjs" ud.Men bare den virker :D
Jeg vil prøve at hører ham, om han har en opskrift på den/eller om
han måske stadig har den liggende...
Mvh.Dirk
Indlæg: 06 apr 2004, 21:20
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Jeg ved at der arbejder een hos Vestsjællands Auto-elektro der har bygget kompressor på sin Sierra, han ved hvad han snakker om.
www.vae.dk
Indlæg: 07 apr 2004, 19:22
Hej Jacob.
Ham jeg købte kompressoren af hed Jesper fra VAE.dk
Det er ham der har sin toyota med komp.& turbo i det nye V-MAX.
Så du har nok ret i at jeg bør snakke med ham om det .
Tak for tippet !! :)
Mvh.Dirk
Indlæg: 08 apr 2004, 10:26
Hej Jacob.
Mvh.Dirk
Indlæg: 08 apr 2004, 19:29
Det var så lidt :wink:
Rent faktisk så er ham Jesper min halvbror, men jeg har ingen kontakt med ham. Men det er en anden snak...
