Dato og tid er 19 jul 2025, 01:56
Indlæg: 04 apr 2004, 17:20
I stedet for den klassiske tilslutning af olie til turboen tænkte jeg på om det var realistisk at lave et helt separat oliesystem...?
Separat mini "sump" under turboens niveau, med egen elektrisk pumpe og oliekøler.
Er det prøvet før? Er det realistisk hvis man ser bort fra at løsningen helt sikkert er dyrere?
Potentielle fordele...
-Bedre køling
-Lettere at flytte til en anden bil?
-Køling kan fortsætte et stykke tid efter motoren slukkes
-Ikke nødvendigt at lave olieretur i bundkar
Ulemper:
-Dyrere
-Noget lort hvis pumpen slukker!
Bare en tanke....
/Bindegal
Indlæg: 04 apr 2004, 23:32
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
bare en tanke... hvorfor? du kan sikkert let finde et bundkar du kan svejse en studs på og så er det jo bare det... ingen problemer der...
Brap brap brap...
Indlæg: 05 apr 2004, 02:05
PORSCHE mm. bruger det std. tit er det for at faa plads til en god udstodningsmanifold, den ender saa under olienivoe. pumpen bliver ofte kun brugt til at fjerne olien. MVH. soren
Indlæg: 05 apr 2004, 08:08
Geografisk sted: København
Ville det ikke være nemmere og billiger med en Turbo Timer ?
Det kan fåes for ca. 1000 kr og så er den meget nem og installerer, og bonusen ved at bruge denne model er at turbo timerne somrel kan mere en bare at holde bilen i tomgang til turboen er kølet ned, den kan også måle blandig, volt og holde "øje" med bilen mens den står og køre efter man er gået fra bilen.
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 05 apr 2004, 16:53
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Har du et link til sådan en fætter???
Indlæg: 05 apr 2004, 20:45
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Du kan få det som en del af en alarm med fjernstart og 2-vejs remotes, den hedder LEA 826 hos Uniq Import.. Jeg har den i min bil og må sige den er ret avanceret.
Senest rettet af John Sahl 05 apr 2004, 22:15, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 05 apr 2004, 21:33
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Det er bare at søge på google.dk der kommer en masse om turbo timer på udenlanske sider. Den er nu smart sådan en. Man kan også få nogen der kan meget mere end lige holde bilen igang efter den er slukket.
Indlæg: 06 apr 2004, 07:23
Att Transitfar : http://www.apexi-usa.com/electronics_timer.asp
Min Kammerat har lige købt en og det ser rigtigt godt ud. Det er ikke sat i endnu men vi har haft liv i den.
Indlæg: 08 apr 2004, 15:30
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Sådan en fætter er meget smart, men hva siger biler med startspærre til det?
Ved ikke lige hvordan alle bilers startspærre fungere, men dem jeg har arb. med var en transpondertype.
Virkede sådan, at hvis nøglen ikke er inden for en hvis radius af bilen, så kunne den ikke starte. I teorien skulle bilen gå ud hvis nøglen kom for langt væk fra bilen... Kender dog ikke distancen(har ikke prøvet)..
Smøring er ALT!
