Dato og tid er 25 sep 2025, 15:26
Indlæg: 24 mar 2004, 09:20
kan man evt luse den et sted og så læse fejlkoder på sådan en ??? og hvis ja måske så i ved et sted man også kan finde dem så ?? :D :D
 Titel: min pug
Indlæg: 29 mar 2004, 08:43
nu hold den op med at klikke men den kan stadig ikke starte hvad kan der være galt er der slet ikke nogle som kan hjælpe mig med det ??? for har skiftet benzin pumpe nu og det relæg som styrer det hele som sidder bag på styreboxen da det klikkede men nu siger den intet og kan stadig ikke starte
 Titel: Re: min pug
Indlæg: 29 mar 2004, 09:44
har du prøvet om det er starteren der er gået hen tur.
 Titel: pug306
Indlæg: 29 mar 2004, 22:21
den kører fint rundt det er ikke det... :cry:
Indlæg: 31 mar 2004, 18:35
Fejlsøgning
1 gnist på tændrørende hvis ja kontroller om den får benzin.
normalt er det såddan på alle motorstyringer, ingen gnist, medfører ingen omdrejningssignal, og det er = ingen reaktion fra benzin pumpen.
riktig mange fejl på manglende benzinpumpe reaktion ligger i tændingssystemet. på ældre systener er det normalt effekttrinnet, og på nyere kan det værer en krumptaps føler, eller en knast aksel føler (hvis den er lang tid om at starte)
Håber at det kan hjælpe.
Indlæg: 09 apr 2004, 23:40
er det en original benzinpumpe eller uoriginalt?
hvis det er uoriginalt skulle du måske prøve at købe en original en.
har haft næsten samme problem, pga. en uoriginal benzinpumpe gik i smader efter grusom kort tid.
Indlæg: 10 apr 2004, 17:42
Pumpen på sån en motor kører bare man slår den til tænding, hvis jeg ikke tager meget fejl. Man behøver ikke at køre med starteren, derfor vil jeg nok udelukke tænding og benzin tilførsel. Når man slår den til tænding skulle pumpen gerne køre i cirka 5 sek. for at lave tryk.
Indlæg: 10 apr 2004, 19:14
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Jep, få en kammi til at "lægge øret ind under bilen" og sæt så nøglen i "tænding", dvs lys i olie- og batterilampe, men uden at starteren kører.
Så SKAL en af jer kunne høre benzinpumpen køre i ca. 1½ sekund.
