Dato og tid er 19 jul 2025, 10:31
Indlæg: 28 mar 2004, 15:28
Geografisk sted: østjylland
Hej.
Er der nogen, der ved, hvad det her er for en benzintrykregulator?
Der står nummeret 7/2,5B på den, og det er en Weber.
Bjarne
Indlæg: 28 mar 2004, 16:04
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
hvad vil du vide? jeg køre med sådan en på min uno T og det er bare en justerbar trykregulator, det er i hvert tilfælde det jeg fik at vide da jeg købte den(brugt)
mvh morten
Indlæg: 28 mar 2004, 16:34
Er det meningen, at man kan justere den på den øverste studse med en rørstang?
Indlæg: 28 mar 2004, 17:16
den store støbte studs er benzin ind(fra benzinbroen) og den store studs som sidder i enden er benzin retur og den lille studs er til vakum/truk fra manifolden. i den ende hvor den lille studs sidder en der en unbrako (4mm nøgle) som sidder inde i hullet, når den bliver skruget ind hæver du trukket og skruges den ud sænkes trykket.
ikke noget med rørtænger her... :D
mvh morten
51848436
ps du skal være velkommen til at ringe hvis jeg ikke lige har fået skrevet det forståligt nok...
Indlæg: 28 mar 2004, 18:44
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Der sidder nok en prop af en art, i det hul skruen er i.
Det er nok derfor du ikke kan finde den.
Det var i hvert fald tilfældet på min kammerats regulator. Og den så FULDSTÆNDIGT sådan ud. :)
...Daniel Slater :mrgreen:
