vedr. montering af bleed ventil (?)
Thomas - Clio
- Medlem
- Tilmeldt: 22 jul 2003, 17:15
ja, jeg forstår det ik helt.
efter at se på den der tegning som er under produkter her på powerpage.
viser det, at den midterste ben skal til det fri. Men skal den engtlig ikke sendes tilbage til ladetykket, for hvis jeg leder lufter ud ville det jo være det samme som at lukke bleed ventilen (skrue den helt i bund) og istedet for lede det ud af wastegaten. Eller hvad.
Thomas - Clio
- Medlem
Yugo Turbo
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
- Geografisk sted: Veksø Sjælland
ikke noget ondt i det her, men er du sikker på at du skal lave det der selv? en bleed ventil har tre tilslutninger, den her fra siden lufter ud i midten og det betyder ikke noget hvilke af de to andre du vælger at sætte til henholdsvis kompressor siden på turboen og aktuatoren. det kan næppe blive mere enkelt. ideen er at det tryk der er tænkt til at skulle op og åbne wastegaten det lukker man lidt ved siden af sådan at turboen skal arbejde lidt mere for at aktuatoren åbner wastegaten. alt det med at skrue den ene eller den anden vej skal du nok finde ud af når den først sidder der!
Brap brap brap...
Gæst
Ok ja, det forstår jeg men er der det minste hul i ladetrykekt over til indsugningen mister jeg jo bar. Kan grunden være at jeg ikke har monteret en slange direkte på kompressorhuset men i stedet for længere henne mod ICen.
her er et billed af hvordan jeg har monteret det.
http://www.renaultklubben.dk/forum/phot ... hotoid=446
Gæst
Yugo Turbo
- Mester Medlem
Thomas - Clio
- Medlem
