Dato og tid er 18 jul 2025, 22:57
Indlæg: 20 mar 2004, 21:38
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
jeg har hørt en fugl synge om at Megasquirt nu også kunne styre tændingen?? passer det
så burde jeg vel kunne selv sætte min omdrejningsbegrænser! ik
og hvad ligger sådan en fætter på nu om dage?
Diesel!
Indlæg: 20 mar 2004, 22:18
Ja, der findes en fordeler baseret version: MegaSquirtNSpark, og en fordelerløs version: MegaSquirtEDIS.
Begge understøtter to ekstra brugerdefinerbare udgange(til vandindsprøjtning,kørelys,shiftlight,lauch control,brug selv fantasien) i softwaren. OEM print kræver et ekstra print for at understøtte dette i hardware.
Begge har Fuel cut, og tændings"cut"(går på feks 5 grder v. xxxx omdr.) som man kan sætte som man vil
MSnS er baseret på alm bosch tændingsmodul,fordeler og spole.
MSEDIS bruger Fords EDIS modul og 36-1.
Indlæg: 20 mar 2004, 22:47
:o godt
mener det er et bosch indsprøjtning!
msns er nok den for mig så...
den skal styre et multipoint indsprøjtning og tændingen! var det ikke noget med at man offerede pladsen til tomgangs styringen ?? eller er jeg helt ved siden af?
den der msns lyder dyr...
Diesel!
Indlæg: 20 mar 2004, 22:54
ov læste lige dette!!
NB : Hvis du eftermonterer et indsprøjtningssystem på en bil med katalysator må du ikke have elektronisk omdrejningsbegrænser, da indsprøjtningen vil fortsætte doseringen og du vil dermed ødelægge katalysatoren. Begrænseren skal i stedet afbryde benzintilførslen også kaldet "fuel cut".
det er et eftermonteret indsprøjtning!
der sidder et monopoint på nu men der kommer multipoint på! spørgsmålet er så om fiat computeren laver et fuel cut off eller begrænser i elektroniken... mener faktisk nu hvor jeg tænker mig om at digiplex og digiplex 2 laver fuel cutoff ... men er ikke sikker!
Diesel!
Indlæg: 20 mar 2004, 23:01
Tomgangsstyring på org. ms softvare er en simpel ventil, der feks bruges på et gammelt ac for at hæve omdrejningerne når det bliver sluttet til.
Så det er ikke det stoer tab at miste den, dader er flerer systemer der kører med en elektrisk opvarmet luftomløb, der faktisk er mere avanceret i virkemåde.
MVh
Indlæg: 20 mar 2004, 23:03
MSnS har sådan set et totrins begrænser: Første hug v. feks 6000 rykker tændingen til fast 5grader(eller whatever), og er det ikke nok så klipper den brændstof v. 6500rpm.
Netop for ikke at splitte katten ad.
Indlæg: 20 mar 2004, 23:06
når okey er med nu :)
hvad koster den så den der msns???
nogle der ved det?
polle999@hotmail.com
hvis i ikke vil have det ud i det åbne?
det er også min messenger adresse hvis det er....
Diesel!
Indlæg: 20 mar 2004, 23:15
Mail afsendt til Fraguzz.
Jeg kan varmt anbefale at kigge lidt nærmere på MSnS yahoogrp. hvor der findes en god slant info omkring opsætningen, og det er også her alt softwaren kan hentes, hvis du vil smugkigge. Softwaren bliver dog ved med at brokke sig over at den ikke kan finde MS(af gode grunde ;-)) men man kan da få en ide om hvad det kan.
Du skal bruge MegatuneSS og Megatune216. Henholdvist styrer tænding og sprøjt.
Indlæg: 29 mar 2004, 22:04
nogen der kan fortælle mig en internet add hvor jeg kan finde mere info om MegaSquirt?
Indlæg: 30 mar 2004, 07:03
Lav en søgning i google på "Megasquirt", så skal du bare suge løs.
ikke svært. Åben Google og skriv: "Megasquirt" i søgevinduet. Tryk derefter på knappen "google-søgning". Så dukker der en stribe hits op, og hit nummer 3 vil være et fornuftigt valg til at starte med.
Google er en smart sag der kan finde mange ting for dig... :shock:
Det kan godt svare sig at søge lidt derinde...der er meget godt info at hente ;-)
