Dato og tid er 10 nov 2025, 19:06
Indlæg: 13 mar 2004, 23:17
Kr. 7000
Gir HK460!
Kontakt mig på 26204724 eller skriv på 145@tiscali.dk
Turbo Specs:
S/N: FC16859W
P/N: 705330-0002
C/N: GT25R
Ball Bearing
Compressor:
Hsg.A/R: 0.70
Whl.Trim: 48
Model: T04S
Whl.Dia: 2.09/3.00
Comp.Flow: 44 LBS/MIN
Turbine:
Hsg.A/R: 0.86
Whl.Trim: 0.76
Whl.Dia: 1.85/2.12
Indlæg: 17 mar 2004, 12:49
Er muligvis interesset - hvordan passer den til en 1,9 motor 8v 200-250 hk?
Hvor gammel er den? km? slid?
Er du evt. interesseret i bytte med en større kugleleje turbo Rajay uden wastegate AR100 - spritny med alle manchetter mm.
Jeg kan sende billede.
Jakob
Indlæg: 18 mar 2004, 18:34
En gt25 er nok lidt for stor til din motor. Du skal ned i en Garret TBB2502 med kuglelejer, den giver ca.260hk.
Men send lige et billede til af den anden stor turbo.
Indlæg: 23 mar 2004, 10:25
Her er billedet/beskrivelse
A/R turbine som sagt 1.0 og kompressor står der ikke noget om, men nogenlunde samme størrelse. Som sagt turbo uden vaste gate.
http://www.turboneticsinc.com/rajay.html
Mvh Jakob
