Dato og tid er 09 sep 2025, 05:52
Indlæg: 14 mar 2004, 22:42
Tilmeldt: 11 mar 2004, 18:09
jeg har fået den ide i hovedet at jeg vil prøve at bygge sådan et vidunder med en motorcykel motor (600ccm hvis jeg kan finde en bilig en :twisted: ) men nu har jeg ledt nettet tyndt efter tegninger og bygge planer men jeg har ik ritig fundet nogle og ja jeg ved godt man kan købe sådan nogle gocarts men det er ik det samme så villle jeg høre om i kender noge steder men kan finde sådan nogle tegninger
Indlæg: 15 mar 2004, 19:31
Er den noget lignende denne her: http://www.bocart.dk/ , det er en købecart, men du kan da få nogle ide'r ud af det.
Indlæg: 15 mar 2004, 23:51
den skal nok være lidt mere robut da jeg har planer om at sætte en 600ccm motorcykel motor på er der ik nogen der kan hjælpe???? :?:
Indlæg: 16 mar 2004, 20:50
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Hmm.... Lyder spændende.
Hvis en dag skulle bygge noget ligende, ville jeg få fat i en motor, passende hjul, aksler, noget at leave styrtøjet af, et sæde og en stor bunke rør. (hellere lidt tykkere end for tynd, men ikke så den bliver som en tank) Og så starte med at sætte motoren op på kasse så den har en passende fri højde, der efter sædet, hjulene m. aksler og styrtøj, og forbinde det hele med rørne (her ville en rør bukker være kanon) 20timer senere med en svejser og en vinkelsliber(det er en god idé at prøve side den et par gange inden man er færdig med at svejse) , og lidt ledninger og kabler så er du klar til en forhåben god prøve tur (Så skal man mange gange bruge nogle timer mere til flytte rundt på det meste så virker efter planen)
Det cirka sådan jeg laver mine små mini bikes, og andre projekter. Samler alle stumperne og finde nogle kasser at sætte dem på så det hele ser fornuftigt ud sammen, og så er det bare at starte svejseren. (En mini bike plejer at tage fra 5 til 12 timer fra start til første prøve tur, der efter næsten lige så lang tid for at gøre dem helt færdig til at blive malet)
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 16 mar 2004, 21:02
Var lige inde på bocart's side. tror du skal bygge den så den ligner den de kalder Exxtrem lidt, men bare noget kraftige.
Prøv forresten at tjekke Cross carterne, dem de køre rigtige motorløb med. det kan også være lidt inspirasion et hente der, deres motore yder da en del. (fra 250-500ccm)
Hilsen Lars E
Indlæg: 16 mar 2004, 23:57
ok jeg siger tak for de få men meget gode svar så er det bare at komme igang med en svejser og en vinkelsliber og så håbe der kommer nået godt ud af det
igen tak for svarene men hold jer ik til bage flere gode råd montages gerne :D
Indlæg: 16 mar 2004, 23:58
Indlæg: 17 mar 2004, 00:12
Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
Geografisk sted: Odense
Tjek denne bog
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1
Indlæg: 17 mar 2004, 00:51
Tilmeldt: 17 feb 2004, 15:54
Geografisk sted: Danmark
Hejsa Tjek denne side der er nogle VILDE maskiner
http://www.git.com.au/~theedge/
Indlæg: 18 mar 2004, 18:19
Ducati laver alle deres maskiner med rørgitterstel, så når nu de har nogle af de stiveste stel man kan få, samt at de smider 130hk i dem, kunne du jo bare se efter hvordan deres er opbygget... :D
Men husk at materiale valg er alfa og omega...
Kan ikke lige husk hva type rør de bruger, den slags er ikke min stærke side.... :(
