Dato og tid er 09 sep 2025, 09:41
 Titel: lidt hjælp
Indlæg: 16 mar 2004, 13:35
hey... havde tænkt mig at hente følgende bil hjem..
http://www.mobile.de/SIDUv2dAyAyjksJc4M ... 134351550&
Kan det passe den kun har 109hk i en 2.0´er??
Hvad er tuningsmulighederne i den?? det er jo en gammel bil.
Håber på svar hilsen Lasse
Indlæg: 16 mar 2004, 14:51
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Jep de har ikke flere heste standart.
Men du kan flytte krumtap osv. over fra en 2.4L porte topstykket, skarp knast. bannan manifold. indsugning fra 3.0L 6r motor som skal skæres over og svejses da den kun er 4r motor samt en god sportsudstødning, og evt noget indsugningsfilter. så burde den sagtens rykke fra land af. den vejer jo ikke det helt vilde.
Jeg har ikke selv haft en men har 2 kammerater der har kadett c limosine modelen, og dem har jeg hørt meget fra.
så det er bare at komme igang.
Jeg ved ikke hvor meget spær den har den fra tyskland, men hvis du importer fra sweitz så har de meget mere spær som standart.
Indlæg: 16 mar 2004, 14:58
Geografisk sted: Vestsjælland
Mener ellers de har 115hk standard, men det kan da godt være jeg tager fejl. Den er da ellers meget pæn hurtig fra 0-100, den ligger jo på 8.0 som må siges at være rigtig pænt for en gammel bil :-)
Indlæg: 16 mar 2004, 17:39
Tilmeldt: 30 aug 2003, 16:44
Geografisk sted: østjylland
Det der med 115hk passer meget godt hvis det er samme motor som den model der hed kadett gte. men o- til 100 km på 8 sek. synes jeg lyder meget overdrevent!! Jeg havde en escort rs 2000 med 110 hk standart og den var opgivet til ca. 10,2 sek. fra o- til 100 km . Ellers prøv og spørg inde på www.opelpower.dk de gør også i gamle opel modeller.
Mvh. classicford :roll: :roll:
"Its not how fast you can drive, its how you drive fast!"
Indlæg: 17 mar 2004, 01:02
Det med de 0-100 på 8.0 har jeg fra den der tykke biloversigt bog hvor der står præstationer på alle ældre biler stort set. Der står bla. at Toyota Corolla Twincam med baghjulstræk(den eneste rigtige svinekam)ligger på 0.9 og det passer jo meget godt, så jeg vil mene den er god nok, den vejer jo heller ikke alverden :-)
