Dato og tid er 10 sep 2025, 17:55
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 14 mar 2004, 17:51
Højste målt 14,9 km/l (på ferie).
Laveste målt 9,5 km/l (ikke på ferie)
v/h christian
Indlæg: 14 mar 2004, 21:10
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Citat:
hvad kan man ellers smide i en sierra når man er fattig soldat
En dieselmotor kører jo principielt længere på en liter brændstof.....
Men som soldat er man jo nærmest stavnsbundet, rent økonomisk.
Har du ikke frirejsekort til DSB??????? 8) .
Indlæg: 14 mar 2004, 22:56
Tilmeldt: 16 okt 2003, 15:37
Geografisk sted: Roskilde
25 år gammel SAAB 99 2.0
rekord er 7,5 km/L
har vist været ned mod de 5 km/L... Og stadig var turboen ikke varm... der sku nemlig ikke nogen... Bilen har bare en skod økonomi, også selvom det meste som har med økonomien er skiften...
Kort og godt har den økonomi som en lastbil og sportslige egenskaber som en traktor...
nEDTUr...!
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
Senest rettet af Gummispoiler 16 mar 2004, 08:09, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 14 mar 2004, 23:53
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Min Saab 900turbo 8v fra '83 har som det laveste gået 8,1, mener jeg det var... Bedste resultat var 11,85, hvilket sgu egentligt er meget godt for så gammel en øse! Motoren har gået 150.000 Km, måske det spiller ind...
Gummispoiler: Der må da være et eller andet galt med din øse hvis den går så lidt? Det er en turbo eller hvad? Jeg ville køre forbi et bosch eller andet testcenter for at få dyserne testet og justeret CO-værdien ligeledes... For den virker da helt gal der!
Hvad har du skiftet?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 15 mar 2004, 00:54
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
mellem 8 og 12 km pr liter, som alle andre sjovt nok justeret med højrefoden...
Brap brap brap...
Indlæg: 15 mar 2004, 16:05
Min BMW har som det bedste gået næsten 14 km/l, og som det værste kun lige over 5 km/l...
Højrefoden er meget afgørende.
Indlæg: 16 mar 2004, 08:13
Det er IKKE en turbo... prøvede bare at være fantastisk morsom... men det lykkedes ikke... :oops:
Lad os se... der er skiftet platiner og benzinpumpe... mener også at karburatoren er renset, men er ikke sikker... tænding er stillet og choker cablet er skiftet....
Mener kun at karburatoren er det eneste som ikke er udskiftet...
Det er jo en 25 år gammel tank/flyder med kun fire gear og karb. :shock:
Ved ikke rigtig hvad jeg skal forvente... ved bare at det er lidt dyrt som studerende...
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
 Titel: Km/L
Indlæg: 16 mar 2004, 16:10
Jeg triller rundt i en T16 Peugeot, og kan få den til at køre mellem 11 - 12 på literen ved sommertid på lang ture ellers mellem 7 - 9 Km/l
Indlæg: 16 mar 2004, 19:40
sierra turbo
max 14,4 motorvej
min 9,6 by/ræs lørdag aften
mvh
chr.lunde
Indlæg: 17 mar 2004, 23:37
MVH Gummispoiler
Skift membran i Kaburatoren, hav altid olie i dæmperstemplet, fåjusteret co til 1,5 %. Ved normal kørsel burde den ramme 10 Km/l
