Har en T. celica turbo 93´der nogen gange har lidt svært ved at tage gassen, det er ligesom den skal tygge skråen, for derefter at tage gassen. skal lige siges at ladetrykket er ca 1bar og jeg har monteret en fcd, har en lidt mere fri udstødning - fjernet cat´en og mellempotten samt fået en størrer bagpotte på.
Er det for lidt benzin eller et eller andet?
Ved det godt med rullefeltet, men skal køre langt for at finde et 4 hjuls-felt... 1 ? kan du forklare hvorfor det er noget med elektrode afstanden at gøre... kører stadig med org. tændrør, det siges at de er god for ca. 350 hk. med tryk.
Jeg ved fra andre, at Toyota står originalt meget fed i blandingen, men jeg troede ikke at det ville resultere i dette, når man kører den op i tryk, den virkede fint da bilen var standard.
