Dato og tid er 20 jul 2025, 04:26
Indlæg: 08 mar 2004, 09:18
hjælp mig her forleden dag døede min benzin pumpe og den blev så skiftet og vi skulle lige prøve bilen og det gik fint i nogle km og så gik den død og nu når man sætter tænding på så klikker den fra et relæg bag ved styreboxen hvad er det galt med den for den kan ikke køre mere og har kun kørt 120000km og bilen er fra 99 kan nogle hjælpe mig med dette problem ???? :cry: :cry:
det er sku lidt nedtur ikke at have noget at køre i nemlig håber der er nogen som har prøvet det eller ved hvad det kan være
Indlæg: 08 mar 2004, 10:12
Defekt benzinpumperelæ?
Indlæg: 08 mar 2004, 10:46
tjek batteriet, min gjorde det samme men det var bare et dødt batteri
Indlæg: 08 mar 2004, 17:25
det er ikke battariet for jeg har en anden bil til at stå med ledninger på når den skal startes for den kører ikke så meget for tiden da der bliver lavet nogen ombygning ved den men det er da rart af få den ud og køre inden den skal til syn og ud på vejen igen
Indlæg: 08 mar 2004, 19:08
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Ledningsforbindelsen under bagsædet er irret..... :oops:
Indlæg: 15 mar 2004, 23:23
nu har jeg skiftet relæet men det virker stadig ikke overhoved på den den klikker stadig hvad kan det være der er ikke ir bagpå ved pumpen det er som helt nyt ligesom i motor rummet nu har i muligvis en ide om hvad det måske kan være så for det er sku ikke så fedt for jeg kan ikke finde fejlen på den....
Indlæg: 16 mar 2004, 12:19
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
prøv at pille dit gamle batteri helt fra ... det kan godt give knuder selv om den anden bil giver strøm...
Diesel!
Indlæg: 16 mar 2004, 23:54
det prøver jeg lige engang der
Indlæg: 17 mar 2004, 10:51
Har du kontrolleret din tændings lås?? Min stod også og klikkede, men der skete ik noget og der var det Tændingslåsen som var fucked, selvom den havde stået stille i 3 uger!
Mvh Jens
 Titel: min 306
Indlæg: 18 mar 2004, 08:46
kan det da evt være det som er galt den har kørt fint entil den døede den dag vi kørte i den
